Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » RC530-S01 (Veyron-RC REV: 1.0 BA92-08556A) Помогите определить деталь
Сообщений 1 страница 6 из 6
Модель SAMSUNG RC530-S01, платформа: Veyron-RC REV: 1.0 BA92-08556A.В процессе "ремонта" клавиатуры был сбит конденсатор/резистор/дроссель с материнки, далее он потерялся. Мне необходимо определить деталь для дальнейшей пайки. Схему в интернете не нашел.   http://sd.uploads.ru/t/X4HW8.pnghttp://se.uploads.ru/t/oua5T.jpg
Отредактировано Arem (22.07.2014 18:20:44)
По указанной вами стрелке на фото, стоят рядом 2 кондера номиналами по 202 мкф
Низкий поклон за помощь!
freeqwer
Уточните пожалуйста номинал кондеров. 202 нф? или маркировка 202? Замерил кондер рядом с оторванным, у него 113-114 нанофарада (возможно перегрет одни умельцем кому отдавал ноут на пайку). Вы написали 202 МКФ - опытный мастер подсказал что это достаточно большая емкость и скорее всего ее там не может быть.
Отредактировано Arem (23.07.2014 18:27:54)
Пардон - нф конечно.
Сейчас еще раз произведу замер :
Мой тестер (не претендует на супер точность  8-)  ) - показывает 202 нф , но кондера 2 соединены параллельно , соответственно емкость одного, примерно   202/2=101
Ща другим тестером  посмотрю : 265 нф  :D , адские машинки ))) ( замерил еще раз  212 нф трындец)
Так , сейчас проверю на ёмкости с заведомо известным номиналом
Тест тестеров :D  :
Номинал    15 мкф     100 нф
ms8221c     16.1 мкф    104 нф
ut61c          16.3 мкф    110 нф
Снял один кондер для чистоты эксперимента :
ms8221c       107 нф на кондере на  плате  и  104 на снятом кондере
ut61c            118 нф на кондере на плате   и  118 на снятом кондере
Короче, порядка 110 Нф ))
http://sf.uploads.ru/t/VxwPn.jpg
Добрый всем день\ночь :)
А схемой никто не поделится?
Спасибо
Интересует что под номером 1 и под номером 2 должно быть. Плата пришла в таком виде. Склоняюсь к мысли что там только под номером 2 должен быть кондер- какой только номинал?
Отредактировано disa77 (17.09.2016 11:54:37)
