Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP g6-2319sr перегрев
Сообщений 1 страница 6 из 6
Ноутбук HP g6-2319sr, была заменена материнская плата DA0R53MB6E1 REV:E (напряжения отсутствовали, КЗ не удалось устранить)
Ноутбук естественно вычищен, термопаста заменена. Работает, но страшный перегрев. Юг греется, аж через верхнюю пластиковую панель чувствуется.
В Аиде температуры скачут от 56 до 80 градусов. На тесте за 5 мин нагнало 86, был прерван, чтоб не спалить. Что это может быть, кто встречал?
Температуры каких это датчиков ?
Ориентироваться можно на данные показатели : ТЫЦ
Корыто - то же , железо то же.
Если температуры сильно завышены, то вижу 3 варианта :
1. Кулер плохо вращается ( на HP - болезнь . На штоке кулера собирается какая-то липкая дрянь и он сначало крутит чуть медленнее , потом вообще стопорится.)
2. Основания системы охлаждения не имеют хорошего полного контакта с кристаллом (ми) чипов.
3. Выход из строя (частичный) тепловой трубки.
Вопрос решен, сильно грелся проц, видеокарта на 50-60 градусах нормально летала. Сменил от жадности поставленную))) КПТ на Cooler Master E2. Все начало работать в пределах нормы. Спасибо.
Ерунда! Не может термопаста так подводить, скорее всего ты просто нормально установил систему охлаждения во второй раз или с термопастой попал сгусток, который оставил зазор.
После разборки-сборки перестали работать клавиши, расположенные в одном уровне: 4, 5, К, Е, А, П, М, И. Подключил ЮСБ-клавиатуру - все нормально. Понял, что проблема в самом шлейфе клавы, заказал новую, но оказалось, что результат тот же. Не работают те же клавиши. Где искать проблему? Заранее спасибо.
Смотреть не отвалилась ли пайка на ламелях разъема клавиатуры на плате.
Дороги идут от разъема напрямую в мульт.
