Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Не грузит windows и не открывает BIOS
Сообщений 1 страница 13 из 13
Здравствуйте. Ноутбук марки Acer
aspire V5-571G-53316G50Makk. Вот
в чем проблема. Работал отлично,
не зависал. Выключил на час а
когда включил , то после логотипа
Acer пишет на черном экране
Operating system not found. Также
исчезла полоска под логотипом о
информации про bios. А при
нажатии на F2 чтобы зайти в
настройки bios ноутбук издает
короткий звук и все равно
переключает на Operating system
not found. На загрузочный диск с
ОС он не реагирует.
Это он говорит , что не видит откуда грузиться .
Т.е. или он не видит ось , или вообще жесткий диск.
Попробовать зайти в биос , сняв HDD
откуда грузиться .
HDD
в bios как я понял смогу зайти только через windows. вот такой круговорот.(
Какое отношение имеет bios к винде ?
Что без харда ?
винде ?
Что без харда ?
Ну с самого начала, когда я купил ноутбук в BIOS зайти по залипанию клавиш не получалось. Только когда выключал компьютер с шифтом через пуск. А сейчас не возможно так сделать. Поэтому и ищу везде как мне быть.
Попробуйте скинуть  батарейку и отключить от сети.
Нажать не кн. вкл. пит.
Подсоединить пит от сети и включить.
отключить от сети.
Это не помогло(
Это не помогло(
Реакции на F2 , F8, F12  -нет ?
при нажатии F2 только звук издает остальные кнопки не вызывают реакции.
Прошей сперва биос на программаторе.
Сегодня сам налип на такую ситуацию. Асер 5-571, винду грузит но не загружает, в биос не пускает. Снятая память, снятый аккум - результата не дали. Снятый хард - тоже не помогло.
Решил проблему так - запускаю бук, начинает грузиться ОС - я выключаю зажатой кнопкой включения бук аварийным режимом. Затем включаю снова. И так по кругу, пока при очередной загрузке он не скажет "Подготовка к автоматическому восстановлению системы".  Там он пару минут подумал и выдал мне менюшку - восстановить так, восстановить сяк, перезагрузить, дополнительные параметры. Вот там, в доп.параметрах - есть волшебный пункт "Изменение настроек UEFI" - выбираем его, бук перезагружается и отлично реагирует на F2 (а может и сам автоматом заходит в биос, хз некогда было разбираться). Дальше без проблем работаем в биосе.
Если кто-то забредет сюда в попытках справится с этим корытом, а именно Aspire V3-571G, и не сможет зайти в биос, даже после многочасового раздалбливания кнопки F2, переустановки биоса, попыток восстановить что-то да откуда-то. Чувак, попробуй подключить внешнюю USB-клаву, и жмакнуть F2 там, должно помочь...
Может просто были включены функции Fn
попробуй нажать Fn + F2 и ты тоже зайдешь )
И никакой внешней клавы не надо.
У меня часто такое попадается, просто жму F2 месте с функцией.
Отредактировано Сеган (04.05.2016 23:11:45)
