Первой проблемой стало появление избытка красного цвета на мониторе ноутбука. Перепаяли видеочип в сервисе - исчезло. Через пару дней стал самопроизвольно отключаться без видимых причин. Грешил на батарею - не родная (покупалась уже отдельно, Китай), так как в программе Power Manager от ThinkVantage Lenovo она почему-то ,после замены видеочипа, иногда не хотела определяться. Удалил данную программу и опять пару дней, вроде, нормально. Потом все равно опять вылезла та же проблема. Ноутбук сам по себе иногда вырубается, независимо от того, вставлена в него батарея или нет. На днях решил разобрать - глянуть термопасту на чипе, так как ремонт вызывал уже некоторое подозрение да и половину винтиков, как выяснилось, ,,забыли,, (спионерили просто) не поставили. Термопаста и правда не очень была нанесена - так уто, просто мазнули посередке, даже как следует не прижали радиатор. Промазал нормально, докрутил, собрал, вставил сеть - гудит, но на экране ночь. Туда-сюда - нет изображения. Вытянул штекер питания от сети - чудо, изображение появилось. Теперь ноут отказывается работать от сети, а от батареи - все нормально. Приметил - при закрытой крышке экрана, сигнальная зеленая лампочка, возле сетевого разъема, горит нормально - ярко. Немного начинаешь поднимать крышку - туснеет. Где-то замыкает или что ? Хотя не ясно тогда - почему от батареи работает нормально, независимо от положения крышки. Кстати, пробовал подключить зарядное при почти закрытой крышке, когда лампочка нормально горит (не тускло) - эффект тот же, ноут вырубает. Напруга на БП выдает постоянка -20вольт, переменка - 42Вольта ???. Не пойму - у меня что-то с тестером или это нормально так ?
Помогите - что может быть. В сервисы , где до этого ремонтировался, попасть уже не могу - нахожусь сейчас далеко от этого города. Да и нет особого желания опять по ним бегать - дерут только деньги, а делают некачественно.
Lenovo ThinkPad Edge 15 (0302RY5) проблемы с питанием ?
Сообщений 1 страница 30 из 73
Поделиться109.09.2014 00:53:34
Поделиться210.09.2014 00:58:31
На первом видео - я не понял , напряжение скачет ? Т.е. поднимается до 19 вольт , а затем падение и затем снова поднимается до 19 ?
Это напряжение на выходе отключенного блока питания ?
И переменка там присутствует ?
Может подкинуть заведомо исправный БП ?
Поделиться310.09.2014 10:45:03
На кой паялся видеочип никак не пойму. Меняй лампу. Без вариантов.
Поделиться410.09.2014 12:23:21
О какой лампе идет речь ?
Поделиться510.09.2014 23:37:18
И переменка там присутствует ?Может подкинуть заведомо исправный БП ?
Насчет того, что напряжение скачет - не знаю, не уверен. Возможно просто так выходит - контакты питания спрятаны внутри самого штекера и контактами самого пробника, их замкнуть и зафиксировать надежно - у меня не получается. Может поэтому показания на тестере и прыгают, но на 100% не уверен, может и самим БП что-то. Проверял , да, на не подключенном к самому ноутбуку блоке питания, соответственно через контакты штекера на нем. Насчет переменки - тоже не знаю, но факт в том, что при переключении самого тестера в положении ,,DCV,, (насколько знаю - измерение для постоянного напряжения) показывает 19.98 В, а положении переключателя на тестере ,,ACV,, - выдает около 43 вольт. В чем прикол - не знаю и не пойму. Зарядку новую обещали занести на днях (знакомые с похожим ноутом). Пока все в раздумьях.
P.S. Что за ,,лампа,, такая ? Тоже просвятите пожалуйста.
Отредактировано aleksan1 (10.09.2014 23:38:39)
Поделиться611.09.2014 01:38:46
freeqwer
подсветки матрицы
Поделиться711.09.2014 01:51:42
freeqwer
подсветки матрицы
Там вроде LED установлена , а не лампа.
Поделиться811.09.2014 01:52:50
Тогда ждем проверки от заведомо исправного З.У.
Поделиться911.09.2014 11:45:40
freeqwer
были варианты.
Поделиться1014.09.2014 22:34:58
В общем результат с подключением другого зарядного - тот же маргарин. Ноут тупо отрубается - если до этого работал от батареи и не запускается - при подключенной зарядке. Так же точно работает и сигнальная лампа возле гнезда зарядного. При закрытой крышке ноута - нормальное свечение, при открывании более примерно 10 градусов - еле светит.
Поделиться1115.09.2014 00:20:57
И еще - непонятка какая-то с выводами по питинию со штекра зарядки на ноутбук. На моем блоке питания почему то активен и средний вывод . Вот этот на фото.
В то время как на другом заряднике - он не имеет питания. При измерении напряжения тестером в его положении ,,DCV,, - прибор показывает и 20 вольт ( бывает кратковременно и долго) и 5 и 9 и 14 вольт и тп (кратковременно), с последующим сбросом показаний в 0.00 или 1.
Похожая картина складывается при измерении напряжения на данных контактах
Только напруга в районе 20 вольт уже не держится долго при измерении, ее просто сбрасывает через мгновение до 1 как и другие показатели в 4, 9, 16 вольт и тп.
В то же время , при переключении прибора в положение ,,ACV,,. При измерении на этих контактах имеем устойчиво в районе 43 вольт, без сброса на 0 или 1 и каких-либо прыганий по показаниям.
При измерении здесь имеем так же устойчиво , но уже в районе 44 вольта.
В то же время , на зарядке знакомых этот контакт не активен , ни при постоянке, ни при переменке.
В остальном , по поведению напряжения при измерениях , что на моем БП , что на чужом - все, в принципе, идентично. Так же и на чужом ,в постоянке напруга плавает в показаниях и через мгновение ухомит в единицу ( за исключением, что у там не задействован средний проводник) , и так же при переменке устойчиво держит показания (но уже 45.5 вольта). Такая вот петрушка. Вот теперь сижу в размышлениях - это у меня зарядка какая-то продвинутая, с дополнительным контактом или это с ней тоже непорядок. Видимых следов ее вскрытия не вижу (мало ли - мож в сервисном центре шо намудрили с ней). Думаю стоит ли мою зарядку на ноуте у знакомых попробывать подключить или нет, а то еще и на второй ноут влечу. Хотя саму батарею зарядка заряжает вроде. На днях пробовал от батареи завестись - 2 раза пикнул и потух. Вставил зарядку, прикрыл крышку, чтобы лампочка нормальным светом горела. Подождал немного , выдернул зарядку и ноут заработал.
В общем - че делать то дальше ?
Поделиться1216.09.2014 02:53:38
Могу предположить , что у вас пробит провод (плюсовой вывод на центральный пин) и на напряжение питания 19 вольт (внутренняя обкладка штекера) ушло на средний пин , а следовательно далее по нему направилось в мультиконтроллер , а так же могло нагадить и в дежурку.
Свою зарядку не нужно больше тыкать в ноутбук.
Разбирать ноут и для начала осмотреть мультик и дежурку на наличие видимых термических повреждений .
Если ничего не видно , то подключать исправное з.у. без батареи и отслеживать прохождение сигналов и наличие необходимых напряжений на соответствующих узлах.
Поделиться1316.09.2014 11:32:00
...(плюсовой вывод на центральный пин)...
Спасибо, а не объясните , зачем , вообще, там нужен этот средний контакт, что он дает ? Просто для цетровки или как ?
Поделиться1418.09.2014 20:55:47
что он дает ?
Да ниче он не дает в данном случае. Но угрохать плату через него можно ))
Поделиться1518.09.2014 23:07:11
...Разбирать ноут и для начала осмотреть мультик и дежурку на наличие видимых термических повреждений ...
Не объясните , пожалуйста, что такое ,,мультик,, и ,,дежурка,, ? Где находятся и как выглядят , может ссылка на фото где-то в интернете .
Поделиться1619.09.2014 15:31:15
Мультик (мультиконтроллер) - микросхема , можно сказать второй мозг компьютера ( а может даже первый ) , которая заведует отключением и подключением многочисленных питаний платы , а так же все различными сигналами управления.
Так сказать - ядро нервной системы компа.
Выглядит например так :
Дежурка - схема формирования дежурного напряжения 3.3 и 5 вольт .
Общий вид примерно такой :
Состоит из шим-контроллера , а так же двух силовых каскадов (состоящих из 2 мосфетов каждый) и обвязки.
Поделиться1719.09.2014 23:42:59
Я конечно извиняюсь - простите, полный нуб в этом деле, но хотелось бы самому разобраться в чем причина. В разных сервисах ,,специалисты,, уже намудрили с аппаратом, что не поймешь - что они там делали и делали вообще. Вон на http://www.cyberforum.ru/notebook-repai … ost6625446 говорят, что и чип вовсе не меняли - только прогрели. Хз - кому верить и что делать. Попробую выложить здесь скан материнки с ноута. Может быть по фото можете мне стрелочками указать - на каких именно контактах что мерять ?
Поделиться1928.09.2014 02:12:12
Извиняюсь, не мог ответить раньше - проблем других по горло тоже (дочка с женой в больнице, еще и работаю с одним выходным). Тут еще и комп стал глючить , одна радость кругом
. Да и пока хоть как-то подразобрался чем и как фото сделать и размер подогнать. Да и высоком разрешении особо на форум не загонишь - ограничение на 5 мб.
На нижнем мультике, тот , что больше по размеру - пятая ножка, слева сверху , в месте соединения с платой, какая-то с чернотой. Непонятно - погорела или просто какой дефект при сборке. Контакт между концами, в смысле ее крепление вверху к самому мультику и внизу к материнке, есть - пробовал прозвонить прибором.
На мультиках надписи, мог и ошибиться - текст сильно мелкий
На верхнем, тот , что меньше -
ISL 6237
1RZ (за ,,1,, не уверен, возможно - ,,I,,)
H026CS3 ( ,,H,, здесь тоже возможно ,,К,, или ,,№,, ,,6,, тоже мог попутать с ,,5,,
На нижнем, тот что больше, с черной ножкой -
RTSS159 ( за вторую ,,S,, тоже не уверен - возможно ,,5,,)
AADO701 GA42CC (в ,,AADO701,, возможно - ,,AA0O701,,)
Залью еще несколько фото к этим мультикам (разный ракурс) - может Вы лучше увидите или встречались уже такие и догадаетесь, как именно правильно маркировка здесь на них.
Другая часть материнки уже завтра, сегодня уже глаза слипаются, простите.
Поделиться2028.09.2014 12:29:31
Сними пленки черные, что под ними .
Поделиться2128.09.2014 14:14:04
Вы имеете ввиду черную пленку сбоку материнки ? Если да - то , честно говоря, боязно немного что-то с ней мудрить, там картридер с другой стороны материнки прилеплен. Его снять я вряд ли смогу. Саму пленку , ладно, попробую как-то отодрать, мож и выйдет.
Поделиться2228.09.2014 14:36:41
Имею в виду большую квадратную посередине матери.
Поделиться2629.09.2014 01:47:25
Продолжу по фото, что просили.
На большей детальке надпись:
REALTEK
RTL8111DL
ABC16X1
6A39 TAIWAN
На меньшей:
25.000
?037
Опять же - может где и ошибся, не разберу особо эту мелочь. На фото може Вам и понятней будет. Вот здесь вроде как сначала по виду подпаленое.
Потер немного ваткой со спиртом - вроде слезла бяка.
Ну и может - разный ракурс, где виднее что будет.
Ничего подозрительного не заметил. На детальках надписи-
Большая:
6265A
HTRZ
F031 DLX
Поменьше:
tsl 837
31AHRZ
HO358SQ
Опять же - мог ошибиться.
Поделиться2729.09.2014 15:55:17
Пленка под озу, что там ?
Поделиться2829.09.2014 18:44:19
Простите, не совсем понял суть Вашего вопроса. Вроде ж отписался я уже выше и фото приложил - Lenovo ThinkPad Edge 15 (0302RY5) проблемы с питанием ?
Поделиться2929.09.2014 19:48:56
Снять оперативную память, отлепить пленку под ней, и сделать фото.
