Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP G62 - перегрев и выключение
Имеется G62 с i3 350m и ati 5470m, встроенная в i3 заблочена производителем в моей модели
Температуры в простое в пределах нормы, 55 ЦП и 65 ГПУ, но как только чем ним будь нагружаешь ноут, распаковка сжатых архивов - бенчмарки, сразу температура взлетает за 5-10 минут вплоть до 90 на ЦП и 95-100 на ГПУ и 50/50 ноутбук выключается или продолжает с такими температурами работать.
При работе в браузере даже с одной вкладкой, ГПУ может подскочить до 80 градусов и включить турбину на полную, ноут не вырубится но не приятно.
Переустанавливал Win 7, турбина работала нон-стоп, после первой загрузки чистой ОС и начале установки драйверов ноут от перегрева уходил в гибернацию, если её отключить, то ноут завершает сеанс если может и выключается. Дал ему 15 минут постоять, доустановил все программы и драйвера и сейчас он работает только в слабой нагрузке, интернет-документы-фильмы.
Почистили, прокладки и пасту заменили - результат всего минус по паре градусов на обоих.
В теме тестов ноутбуков у вас есть этот ноут, и вы по описанию производили работы над ним с помощью медных прокладок и температура в полной нагрузке ДО 85 градусов. Есть ли смысл пробовать их и какие ньюансы имеются с ними? Или это уже хана видео чипу?
Есть мысли отдать в сервис центр, но так как ноут часто-проблемный, могут сразу заменить видео и мост, что выльется в сумму половины ноутбука и легче тогда уж просто новый купить.
Отредактировано Сан (23.09.2014 00:01:25)
Термотрубка то нормальная вообще? У тебя может сама труба тепло не доводит до кулера.
Воздух горячий выходит?
Было у меня как-то такое.
Отредактировано Сеган (23.09.2014 01:08:35)
Рабочая трубка, воздух горячий исправно выходит.
Думаю , как и сказал ув. "Сеган" - смотреть в сторону термотрубки.
Как вариант - плохой контакт основания радиатора с кристаллом .
