Здравствуйте. у меня такая проблема. Ноутбук не хочет вкл.,как от сети так и от АКБ,родной АКБ месяца 4 назад сгорел(т.е. не сгорел ,а просто заряд не держал),я его снял ,работал только от сети,а теперь и сети даже не ВКЛ,светодиод не горит(тот что показывает о готовности ноута -зеленый такой), не одна из клавиш не реагирует на нажатие, ноутбук разбирал ничего сгоревшего не видно,запаха тоже нету, разъём целый, куда лезть не подскажите и что делать.? Блок питания не родной!!! Выход как положено 18.8 В. Только заметил вот такую штуку, если ноту состоит где-то час и включить в розетку, зелёный светодиод горит где-то секунд 5 и гаснет постепенно угасая, и так всегда.
Ноутбук samsung R560 не работает от сети и от АКБ.
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться230.09.2014 13:42:37
Вставьте з.у. и посмотрите напряжение на разъеме питания на матери.
Поделиться330.09.2014 23:07:10
Проверял - на разъёме напряжение 18.8
Поделиться430.09.2014 23:15:48
Может фото платы в районе разъема питания и контроллера заряда, может там погорельцы.
Отредактировано Сеган (30.09.2014 23:17:30)
Поделиться501.10.2014 00:01:59
Вот фото в районе разъёма с двух сторон и где микросхема isl 6256
Поделиться701.10.2014 23:10:15
Если на разъеме имеется 19 вольт , тогда смотрим далее мосфет Q513 , Q11
U3 смотрим напряжение на выводах : 25,27,28,23,24,6,
Проверил на мосфетеQ513 на истоке и затворе 19 (на верхних ногах 0В,а на нижних четырёх всех 19В.) , на Q11 по нулям везде на всех ногах ,на U3 напряжение 6-0В,23-0.3В,24-0.3В,25-0В,27-0В,28-0В.
На Q513 был наверно перегрев,там была сверху приклеена чёрная (что-то на подобие фольги), она под ним была расправлена. Сегодня взял заведомо рабочий аккумулятор ноутбук загрузился и работал.
Отредактировано Aleksandr Howard (01.10.2014 23:11:58)
Поделиться801.10.2014 23:58:02
Я так понимаю работает только от заряженного акб . От сети не работает и акб не заряжает .
Думаю Q513 неисправен.
На его затворе в нормальном состоянии не может быть 19 вольт. Там должно быть примерно 9 вольт.
Отсюда можно сделать вывод , что пробит переход затвор-исток.
Q513 - под замену.
Поделиться902.10.2014 07:46:12
Q513 - под замену.
Ок понял,на выходных попробую, т.к.запчасти у нас только на радио рынке можно купить в выходные.
Поделиться1005.10.2014 20:03:55
Все проблему устранил, действительно Q 513 заменил и ноут-к ожил, заменил MOSFET AP4435 GM , НА аналог FDS4435A, т.к. оригинала не нашел.
Теперь у меня два других вопроса, и меня не горит при включеном питании кнопка включения (не помню она должна гореть), при включении она горит
Второй вопрос здесь что должно быть и какого номинала
Отредактировано Aleksandr Howard (05.10.2014 20:05:29)
Поделиться1105.10.2014 23:32:04
не горит при включенном питании кнопка включения
Должна загораться только при ее нажатии .
Должен стоять кондер, я намерил 2 nF потом тестер показал 20 nF
(измерения в выпаянном состоянии)
Это так полагаю один из фильтрующих кондеров по питанию видеопамяти P1.8V
По схеме их там "мульен" разных .
Думаю без него ничего не отломится ))
Поделиться1206.10.2014 01:23:04
Должен стоять кондер, я намерил 2 nF потом тестер показал 20 nF (измерения в выпаянном состоянии)
Ок. Спасибо большое за советы.
Поделиться1310.10.2014 22:28:09
Не прошло и недели снова не включается. Перепаял еще раз ,мосфет Q 513(второй) ничего не дало.Питание на материнской плате в районе разъема есть.
Поделиться1411.10.2014 00:39:16
То, что он выдает 18 Вольт, когда ты меряешь тестером, это еще не говорит, о том, что он не убийца твоих транзисторов.
Снова предоставь замеры данного транзистора.
И да, транзистор ставишь такой же или аналог?
Есть ли напряжение на плате в других местах, в глубине? Проверь на конденсаторах, дросселях.
Отредактировано Сеган (11.10.2014 00:45:56)
Поделиться1511.10.2014 08:25:23
FDS4435A ставлю такой мосфет, т.к. оригинала пока не нашёл ,показания на ногах такое же как и было ( на истоке и затворе по 19 В)а на стоке 0В. На каких именно конденсаторах? Может попробовать микросхему isl 6256 под замену?
Поделиться1611.10.2014 13:05:59
Я там вверху не слишком ясно написал, да и не слишком правильно по логике.
На затвор Q513 напряжение подается через делитель напряжения выполненный на элементах R554, R555 и согласно номиналам данных резисторов, напряжение питания должно делиться пополам , соответственно , если на входе питания у нас 19 вольт , то на затворе должно быть примерно 9.5 вольт.
Так как мосфет P-канальный , то он откроется , когда напряжение на его истоке - будет больше напряжения затвора.
Если у вас на затворе 19 вольт , то проверяем номиналы данных резисторов.
Поделиться1711.10.2014 13:33:32
Не могу найти R554 иR555
Отредактировано Aleksandr Howard (11.10.2014 13:46:22)
Поделиться1811.10.2014 13:47:11
На выходе резистора 19 В, поэтому попробую сразу заменить эти два резистора
Если номиналы резисторов в норме (если замена резисторов не дала результата) , то у вам может быть пробит C573.
Поделиться1911.10.2014 13:49:24
Ща покажу ..
Поделиться2211.10.2014 14:00:54
Обвел красным :
А номинал у делителя напряжения 100 К Ом с погрешностью 1%
На одном резисторы выход и вход 19 а на втором вход 19 выход 0В, я вот думаю когда паял, мог слегка его отпаять
Отредактировано Aleksandr Howard (11.10.2014 14:07:29)
Поделиться2311.10.2014 14:07:35
Да по 100kom они .
Емкость не пробита ?
Поделиться2411.10.2014 14:37:26
Да по 100kom они .
На одном резисторы выход и вход 19 а на втором вход 19 выход 0В, я вот думаю когда паял, мог слегка его отпаять, а резистр любой подойдёт такой же ёмкости?
Поделиться2511.10.2014 14:41:30
Резисторы должны быть по 100 kom .
Что с емкостью ?
Если встать мультиметром в режиме прозвонки (питание ноута отключено) по обоим сторонам ёмкости - не пищит ли ?
Поделиться2611.10.2014 20:49:03
Что с емкостью ?
Ёмкость я имел ввиду С573(это же конденсатор?)., проверил резисторы тот что сверху не звонится но и не показывает ничего, а тот что ниже показывает 827
Поделиться2711.10.2014 21:17:06
Поделиться2811.10.2014 21:24:30
Резистор R 554 ничего не показывает ,а R 555 показывает и плавает от 857 до 300
Поделиться2911.10.2014 23:40:07
Резисторы должны быть по 100 kom, емкость 1000nf.
Поделиться3012.10.2014 11:24:50
Ничего не понимаю, ставлю на прозвонку(та что зумер), R 554 не звонится и не показывает сопротивление, R 555 показывает плавущее сопротивление, ставлю тестер на измерение сопротивление (200к) R 554(тот что сверху на фото что вы вылажили это он?) показывает 100K Ом, а R 555 ничего не показывает.я уже запутался.
