Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » при включении индикатор на пол секунды загорается потом тухнет
Сообщений 1 страница 8 из 8
При включении индикатор буквально на пол секунды загорается потом тухнет и не запускается ноутбук , Packard Bell P5WS0 , запитал от лабораторного бп , Амперы(потребление) появлялись около 02-04, на контактах идущих к аккумулятору 3,3 3,3 0,71 0,71 0 , жёсткий менял оперативку менял отключал от матери все кроме , матрицы
подскажите в чём проблема , или где её искать ?
в элэктрике пока 0 но учусь в сервисном центре , так что по возможности по подробней описуйте варианты
Шить BIOS !
Шить BIOS !
ок а как шить если тело не подаёт признаков жизни и не включаетса ?
Выпаивать SPI флешку и программатором зашивать микропрограмму.
Шить на программаторе.
Но не плохо было бы для начала огласить платформу (LA-6901P не так ли ? )   , описать как произошла неисправность (после чего) и огласить  напряжения на основных узлах.
Схема имеется ?
По данной платформе была тема ТУТ
при боле детальном рассмотрении обнаружил что то на поминающее перегорание на следующих деталях
pj18
pg20
c646
c664
c638
pj14
pj15
pl19
pj12
pj22
c535
где посмотреть чем их можно заменить и что это
pj18
pg20
c646
c664
c638
pj14
pj15
pl19
pj12
pj22
c535
Разве в схеме не написано? Схему на LA-6901P найти не сложно.  (acer aspire 5750 compal la-6901p)
Отредактировано Сеган (15.10.2014 12:17:29)
Выложите фото
