Пришел ко мне после двух мастерских. Прошил флешку мульта с заменой флешки появился запуск с кнопки. Прошил main с чистым ME появилась инициализация. Но работает не больше трёх минут и отрубается. После этого чтобы его запустить надо дать ему немного постоять без питания. Иначе старт, потребление поднимается до 0.5А и в даун. Это хаб так чудит?
Aspire 5742G (LA-5894p) отключается
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться221.10.2014 15:19:44
Может греется чего ?
Поделиться321.10.2014 16:26:03
Да тоже так думал, MAINPWON не пропадает, чего там ещё у нас от температуры зависит?)
Поделиться421.10.2014 16:41:20
Да все ))
Проц подкинь .
Поделиться522.10.2014 13:04:30
Тоже на проц думал, да арендейлов нету подкинуть.
Поделиться623.10.2014 16:16:55
Нашел проц, подкинул предварительно прошив апдейты с сайта - вообще инит пропал. На main биосе корооооотенькая пачка импульсов пролетает и всё. Таки хаб?
Поделиться723.10.2014 17:22:34
Старые не пробовал зашивать ?
Поделиться823.10.2014 17:25:12
Провал таже петрушка.
Поделиться923.10.2014 17:28:25
Поделиться1023.10.2014 18:03:28
Он грузится (лся
) или че ?
Поделиться1123.10.2014 21:12:41
Начинал загрузку, на пол пути (иногда рабочий успевал показать) питание отрубал. После на старте потребление 0.5-0.55А и в даун. Теперь ситуёвина про пол ампера и только. Видимо хаб себе чего-то записал, а стереть не может ( не может верифицировать области МЕ с main'om) и отсюда короткая пачка импульсов и в даун. Короче гиблый аппарат (уже не хочется с ним возиться учитывая мертвый хард).Можно конечно ради опыта поднять попытаться
Поделиться1223.10.2014 21:37:10
Ну попробуй , а че
, и главное отписаться
Нужно докапываться до истины !
Поделиться1328.10.2014 09:33:41
Махнул хабом, новый свой биос даже читать не пытается...
Поделиться1407.11.2014 21:02:09
Учитывая высокую вероятность нерабочих, новых HM55 ещё раз сменил, ничего не изменилось. В тупике....
Поделиться1510.11.2014 09:33:40
Заметил одну веселость, по схеме стоит MX 25L32005D ставлю Winbond 25Q32BVSIG при старте цикл ребут, ставлю 25L32006E выключается и все, ребута нет.
Поделиться1611.11.2014 21:27:58
Может коза у тебя где во вторичках ?
Попробуй отключить часть нагрузки.
