Evgeniy написал(а):надо обязательно снять обе флеши, батарею cmos. Прошить все одной версией и мульт и main
А до этого они разными что ли были прошиты ?
Выходные выдались веселые
Пока отложил тот (ждал хаба) , открыл другой , пакард ,а там такая же плата ,та же ревизия , а видос другой стоит.
Правда с другими симптомами конечно , но тож не без подъе..на "покемона"
Короче труп без реакции ни на что .
По первичке как бы козы не было , т.к. з.у. в защиту не уходило .
Посмотрел визором , по входу греются транзюк какой то и диод . Снял тнанзюк , на стоке его засада - коза . Подпаялся на сток , ввалил с ЛБП и быстренько нашел "козлистые" элементы , заменил - бука завелся , я обрадовался .
. И решил на рабочей плате сделать замеры всякие , т.к. с предыдущей дело темное . Померил сопротивения по LVDS и по основным питателям . И еще что-то . Ну и решил собирать .
Для проверки, без задней мысли, решил включить плату . Включаю - нет изо мля ..
Цуко ! Как так ! )))) Думаю - нафиг я мерил там че то , танчик поломался
))))) Эфект ДЕЖАВЮ.
Втыкнул пост карту - пост код 15 . . В соответствии таблицы BIOS INSYDE H2O , это : "PCI enumeration complete"
Как многообещающе это звучит !
Так сказать : слышу звон , узнать бы откуда он ))))))))))))))
Отцепил дискретку - изменений нет . Без озу - пост 20 ( это норм)
Короче, без длинных рассказов , оказался пробит мосфет по питанию графики проца (там где изначально и менял мелочевку) , но пробит был не сток-исток , а исток-затвор . А стоял он стоком на 19 вольт . По этому и не определился при подаче питания с ЛБП.
И по видимому был поджарен , первый раз стартанул и сдох.
Соответственно пост 15 в данном случае - это было отсутствие питания видеоядра проца (не смогла проинициализироваться процовая видюха)
Вот ,а на первом ноуте махнул хаб . Все завелось .
Регион не правил. Единственное, после загрузки оси доустановил драйвер IME (MGMT ENGINE)
Так как намерил в процессе всякой фигни, то вот выложу , может кому поможет :
На матери могут устанавливаться разные процы , а параметры у них могут быть разные , соответственно замеры по сопротивлениям :
SR0T4 i3-3110M
+VGFX_CORE = 1.5 OM
+CPU_CORE = 1 OM
SR0MZ i5-3210m
+VGFX_CORE = 11 OM
+CPU_CORE = 16 OM
SR0UX i7-3630QM
+VGFX_CORE 1.5 OM
+CPU_CORE 1.4 OM
И общие сопротивления по цепям :
BATT+ = 10 mom
VIN = 0.4 mom
+1.5VSDGPUP = 103 om
+1.05VS_VCCPP = 7 om (SR0MZ)
+1.5VP = 0.373 kom
+5VALWP = 11.8 kom
+3VALWP = 0.650 kom
+VCCSAP = 7.5 om
+VGA_CORE = 57.5 om
+1.8VSP = 0.325 kom
- по линиям LVDS 6 Mom
- по CLK DATA 35 kom
На данной платформе в досе не выводит на внешку ни на дискретке ни на процоцовой .
Силовые 3.3 и 5 поднимаются сразу , до нажатия на кн.вкл. пит .
Нет отчетливой генерации (если смотреть осцилом) на +VGFX_CORE . Вне зависимости подключен ли дискретный видик или нет. (сталкивался с этой байдой уже, нормальную работу можно увидеть только при реальной нагрузке на видеоядро , например фурмарком)
Могут быть отличия по различным линиям +CPU_CORE в форме сигнала (на входе дросселя) . Т.е . по одной нормальная последовательность прямоугольных импульсов , по второй - вперемешку с каким-то мусором.
Сделал там несколько видеозаписей , че ослил показывал , попозже может выложу .
Вот как то так
