MaximV написал(а):И для того чтобы отследить место поломки нужно знать какие контакты замыкала кнопка включения,что невозможно т.к. плата с кнопкой питания восстановлению не подлежит
Мдя ...
Так , по порядку :
- не вижу на приложенном фото неустранимых неисправностей
- ладно , допустим мини-плату поправить не могут, смотрим на шлейф, проводники в нем идут ровно и не пересекаются , соответственно видно с какого контакта вышел проводник от разъема на материнской плате и куда пришел на мини-плату. Если бы не было 3.3 вольта на разъеме , то и не было бы и остальных напряжений.
3.3 вольта в данном случае не являются силовым напряжение с дросселя , а это напряжение с внутреннего LDO шима. Силовые 3.3 поднимутся только после нажатия кнопки.
- если смотреть на разъем матери и если вести счет от разъема WIFI (разъем располагается слева) , то : +3.3v(ldo) - 6 нога разъема , земля - 7 нога .
При подключении зарядного устройства на голой плате - должен загораться индикатор питания зеленого цвета на противоположной стороне матери (между кнопками тачпада)
При кратковременном замыкании 6 и 7 контакта (при условии , что при подключении з.у. зеленый загорелся) - мать должна стартовать и должен загораться синий светодиод .
Если при подключении з.у. ничего на загорается - проблема быстрее всего в дежурке. (при диагностике рекомендую все отключать от платы , в данном случае можно снять все включая процессор и озу и соответственно отстегнуть все шлейфы.
Если все стартует без гребанного шлейфа и мини -платы , то можно выкинуть шлейф, и кинуть один провод с 6 - го контакта непосредственно на кнопку на мини-плате , второй провод кинуть с любой земли на мат. плате на любую змелю на мини-плате.
