Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » новый samsung np350v5c-s0uru не включается
Сообщений 1 страница 14 из 14
Знакомый купил сей ноут через инет, год проволялся на полке, решил включить и ничего: индикация зарядки горит, нажимаешь на вкл загорается синий индикатор включения горит 3 сек. и все. Может кто сталкивался с таким
Что значит все ?
Только от сети как , только от батареи, зарядка идет ?
зарядка идет, и от сети и от батарейки и от сети без батарейки - одно и тоже
да забыл, индикатор включения горит 3 сек и гаснет, при этом индикация питания горит
Отредактировано praporr (08.11.2014 22:55:00)
Сложно сказать .
Нужно производить измерения.
насчет измерений я согласен, вот только откуда и куда копать, что-то я не соображу еще сбивает с толку что он новый
Ну если прям новый , то можно предположить ,что батарея разряжена , а зарядка все же не идет.
цепь зарядки проверял как было написано здесь Samsung NP350V5C-S0ZRU не включается . Если нужны результаты замеров, пришлю (это я на тот случай если я проверял в нужном направлении))))
Ну пишите тогда .
PQ203 , PQ205, PR211 -напруга есть
На PU200 (BQ25A):
20: 19,04В
6: 2,59В
5: 3,27 В
16: 5,97 В
На разъеме АКБ (акб не подключен)
2,7V 2,7V 3,27V 3,27V gnd gnd
PU330 (rt82205)
16 вывод (VIN) :19,3V
8  вывод  (vreg3): 3,3V
17 вывод (vreg5): 5V
13 вывод ( en): 3,2V
1 (entrip1): 1,16V
6 (entrip2): 1,16V
3 (ref): 1,98V
Дросселя :
PL332: 3,28V
Что на 100 -той ноге мульта ?
0V
praporr написал(а):
0V
ммм..
Так , это норм , подниматься должен после кнопки.
При подключенном з.у. на мульте должны быть 3.3 вольта :
115 LID_SW#
110 ACIN_D
67  +3VL
65  ADP_I
После нажатия :
114 ON/OFFBTN# приходит с кнопки
106 PBTN_OUT#  ретрансляция сигнала в хаб
100 PCH_RSMRST# = 3.3
6    PM_SLP_S3# ответ хаба на сигнал = 3.3
14   PM_SLP_S5# ответ хаба на сигнал =3.3
Вообще посмотреть сразу, дергается ли напруга на проце .
Очень похоже на к.з. по вторичке.
Спасибо за помощь. Запустился. Непропай на мультике.
