Дежурка есть, заряд акб есть, кнопка транслируется. Собственно вычитал что при питании от ЗУ должны быть 1.1VSUS до нажатия кнопки. их нет. На RT8202 5v есть (2,13 ноги), EN (15-я нога) есть. PQ8200, PQ8201 целы, на верхнем плече 19V присутствуют. Внимание вопрос, хде мои 1.1VSUS ?)
Asus K52N нет реакции на кнопку
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться223.11.2014 21:09:35
+3VAO есть ?
Работает как то так ( В обратном порядке ) :
Для появления 1.1VSUS нужно :
+5VS_T из +5VSUS и VSUS_ON_PWR
VSUS_ON_PWR из +3VAO и не засаженный VSUS_ON из мульта
+3VAO из +5VA (PU8101)
+5VA из +5VAO
+5VAO из LDO PU8100A
+5VSUS из PU8100A ( силовые 5 вольт )
VSUS_ON мульт должен поднять после снятия с него ресета EC_RST#
EC_RST# из +3VA_EC
+3VA_EC из +3VA
+3VA из +3VAO
Воть
Поделиться323.11.2014 22:06:55
Все вышеописанное выполняется, стало быть ШИМ помер?
Отредактировано Evgeniy (23.11.2014 22:10:53)
Поделиться423.11.2014 22:46:24
Отредактировано Evgeniy (Сегодня 22:10:53)
По ходу да . попробуй отцепить нагрузку по этой линии . Сними PL8200
Если реакции нет , то скорее всего шим.
Поделиться524.11.2014 11:08:23
PL8200 снял, разницы никакой. Шимку поменял, тоже ничего. А вот если снять PR8207 то шимка с 10-й ноги 1.2v выдает.
Отредактировано Evgeniy (24.11.2014 11:25:28)
Поделиться624.11.2014 16:46:01
Отредактировано Evgeniy (Сегодня 11:25:28)
Т.е. если снять PL8200 , то на 10 выводе ничего нет , а если снять PR8207 то есть ?
Поделиться724.11.2014 20:13:53
Да, именно так.
Поделиться825.11.2014 13:15:22
Серег, дык чего делать-то?))))))) у меня идей нет
Поделиться925.11.2014 13:26:26
Ну блин, PL8200 и PR8207 это почти одно и то же .
После PR8207 до PL8200 у нас имеется :
- непонятный сигнал P_1V1_OC+_10 не пойму куда идет
- PC8210
- PR8215
- второй непонятный отросток P_1V1_SNB_S
- отросток P_1V1_LX_30 , но он идет напрямую на шим 11 вход
- PC8205
- PR8202
Вот где-то тут собака порылась
Поделиться1025.11.2014 16:13:21
Мистика. Проверял PC8210, PR8215, PC8205, PR8202. Усе нормуль, снял PC8210 подал 19v - ничего, поставил на место, подал 19v - 1.1v появились
. Но реакции на кнопку всё также нет. Кнопка теперь не транслируется в мульт. на мульте проседает до 2.2V и восстанавливается, хотя кнопка зажата и на ней 0.
Отредактировано Evgeniy (25.11.2014 16:23:12)
Поделиться1125.11.2014 16:43:31
А если поднять лапу мульта ?
На кнопке сколько ?
Поделиться1225.11.2014 17:12:32
А если лапу поднять то на площадке 3.3 без изменений, тоже самое на лапе. Хрень какая-то. На 14-й странице я так понимаю кнопка в юг транслируется тоже, а куда вперед, мульт или юг? На кнопке нормуль, 3.3 -> 0
Отредактировано Evgeniy (25.11.2014 17:24:45)
Поделиться1325.11.2014 17:35:34
на 14 я ниче не вижу.
Сначала кнопка транслируется в мульт , а мульт транслирует в юг , юг отвечает мульту.
PWR_SW# - от кнопки на мульт .
PM_PWRBTN# - от мульта в юг
PM_SUSB# и PM_SUSC# - ответ юга в мульт
Поделиться1425.11.2014 17:44:54
Такс, кнопочку сменил, кнопочка транслируется (ударник чтоль
) Теперь таже ситуевина с трансляцией кнопки в юг, до 0 не садится, максимум до 1.8v.
Поделиться1526.11.2014 22:27:17
Подними ногу мульта отвечающую за ретрансляцию и посмотри че на ней.
Поделиться1627.11.2014 07:42:20
На ней 3.3 не реагирующие на нажатие кнопки.
Поделиться1727.11.2014 11:59:19
Тревожный звоночек
Как поживают SUS_PWRGD и PM_RSMRST# ?
Поделиться1827.11.2014 15:46:51
SUS_PWRGD - 3.3v
PM_RSMRST# - 3.3v
Поделиться1927.11.2014 16:32:52
Тогда думаю менять мульт.
Поделиться2028.11.2014 09:36:54
Мульт поменян, бук пошёл на старт, остальное все живо.
P.S. Серега лучший
Поделиться2108.05.2016 19:52:24
Для появления 1.1VSUS нужно : +5VS_T из +5VSUS и VSUS_ON_PWR VSUS_ON_PWR из +3VAO и не засаженный VSUS_ON из мульта +3VAO из +5VA (PU8101)
День добрый! Скажите пожалуйста что формирует +5VA, оно у меня занижено на 3,48, и после PU8101 нет +3VAO, питание мульта отсутствует, и флешки биоса тоже.
Поделиться2208.05.2016 20:48:44
+5VA это и есть +5VAO после перемычки PJP8103,
а +5VAO это с линейного регулятора ШИМ дежурки с 7-го вывода LDO.
Разберитесь с +5VAO отцепляйте нагрузку и смотрите что садит, нагрузка или ШИМ.
Поделиться2309.05.2016 08:46:49
Скинул перемычку, ситуация не изменилась, то есть если входящее напряжение норм (19,67в) - садит ШИМ? Заменю ШИМ - отпишусь.
Поделиться2414.06.2016 21:31:09
Пришла, наконец - то дежурка, заменил - все ок, завелся) Всем спасибо!
