Бук на нажатие кнопки реагирует, однако SUSP# всегда высокий, соответственно поднимаются только +3VALW, +5VALW, +1.1VALW, 1.5v. Мульт запитан нормально, прошить нечем. Куда-то можно ещё двинуться без прогера?
G585 (LA-8681p) частичный запуск
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться216.12.2014 21:57:33
А какой он должен быть ?
SUSP# должен подняться в высокий уровень после поднятия 1.5V
После должны подняться +1.8VS +1.5VS +1.05VS +5VS +3VS +1.1VS
Поделиться316.12.2014 22:53:37
Погоди, он должен быть в низком, он же енабля для запуска остальных шимов, или я неправильно выразился и к инверсному сигналу высокий уровень это 0 v. ?
Отредактировано Evgeniy (16.12.2014 23:31:31)
Поделиться416.12.2014 23:36:42
Погоди, он должен быть в низком, он же енабля для запуска остальных шимов.
Ну смотри например на примере формирования +1.5V to +1.5VS (35 станица)
- на Q61 приходит SUSP# высокий уровень .
- Q61 отрывается
- +5VALW падают в землю
- на затворе Q55 минус , а так как он P-канальный то он открывается и из +1.5V получаем +1.5VS
Поделиться516.12.2014 23:45:23
Мда. Вот и пойми теперь почему пара капель водички попавшая на клаву (плата девственно чистая) прибила ноут. Таки придется прогер для мультов покупать, чтоб отсечь вариант прошивки.
Поделиться716.12.2014 23:53:39
Спасибо, завтра проверю.
Поделиться817.12.2014 10:00:41
Q63 не открывался, заменил все поехало, только доехало до мертвого проца BGA
Поделиться917.12.2014 20:11:44
Как определил ?
Поделиться1017.12.2014 20:55:10
2 оМ по +APU_CORE на PL903, снял -> со стороны нагрузки, подал 0.5V потребление безгранично, греется проц.
