Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung R560 не включается. Помогите завести!!!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Не включается.
Не горит индикатор питания. Точнее загорается на мгновение при подключении блока питания и сразу тухнет. (батарея снята:умерла).
Началось все с того что индикатор горел, но при нажатии кнопки питания, ноут не заводился и все индикаторы тухли, пока провод не пошевелишь или не переподключиш. Пару раз даже стартанул. Потом все.
Думал разъем барахлит или штекер. Заменил. не помогло.
На входе платы после разъема 19 В есть. На выводах батареи 3 в есть. Погорельцев глазом не определил. Греющиеся элементы тоже.
Evgmsk написал(а):
Не включается.
Тут почитайте и тут по питанию писал .
Почитайте .
Далее ,если вопросы,  с измерениями в студию .
Кз нет.
Обрыва от + питания до дросселя " B501 B502 - нет. Напряжение на них 18,5 В.
Напряжение Q11 относительно земли на всех выводах по 18,5 В. кроме одного. на нем  12,5 В. Напряжение между выводами  не превышает 1 В. АКБ не подключен.
Померил бы сопротивление сток-исток да не знаю на Q10,11,513 куда щупы ставить!
Отредактировано Evgmsk (04.01.2015 02:35:13)
Что на U3 на выводах :
25,27,28, 23, 6
Что на u526 на выводах :
9,10, 11, 12, 18,20,21 29
Что на кнопке включения ?
а как номера ножек этих схем идентифицировать непосредственно на плате?
Отредактировано Evgmsk (04.01.2015 16:33:41)
Отредактировано Evgmsk (Сегодня 16:33:41)
От точки на микросхеме против часовой стрелки.
U526
9 - 18.5B
10 - 5B
11 - 0B
12 - 0B
18 - 5B
20 - 5B
21 - 5B
29 - 0B
На кнопке питания
1 - 3В
2 - 3В
3 - 0В
4 - 0В
U3
6 - 0B
23 -0B Дошел до этого вывода. Загорелся индикатор питания :idea:
25 - 18.5В
27 - 0В
28 - 0.75В
Не знаю, что случилось, но он заработал!
Ну заработал и хорошо.
По видимому была какая-то проблема с P3.3V_MICOM
