Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Toshiba satellite A300-1ED
Сообщений 1 страница 27 из 27
Добрый вечер!
Не включается ноут, кулер не работает, не светится индикатор питания.
при нажатии, загораются кнопки функций (воспроизведение, пауза, стоп и т.д.),
при подключении адаптера питания загораются индикаторы питания и батареи.
С чего начать диагностику проблемы ?
Подкинуть заведомо исправную оперативную память .
Проверить наличие основных питающих напряжений.
А Вы бы не могли бы чуть чуть по подробнее, все таки новичок.
Если модуля оперативки 2 штуки , то попробовать запуститься с каждым модулем в отдельности в каждом слоте , без акб без hdd .
один модуль оперативки на 2 гб, попробовал в др. слот, ничего, возможно в этой планке памяти и проблема
как проверить по второму пункту (Проверить наличие основных питающих напряжений.) ?
Мультиметр имеется ?
Найду конечно, но уже на сл. неделе.
Michael написал(а):
Найду конечно
Смотрите напряжения на всех больших дросселях . Питание от адаптера без акб.
а снять днище без снятия клавиатуры в этой модели возможно?
нет
небольшой отчет о разборке:
переворачиваю ноут лицевой стороной вниз, снимаю батарею (2 защелки), откручиваю 3 винта (крышки) F4
http://sf.uploads.ru/t/uiJ6X.jpg
снимаю HDD - откручиваю 2 винта M2X4, тяну вправо,в сторону крепления, снимается легло
http://sf.uploads.ru/t/hxDtO.jpg
далее откручиваю 3 винта F3 в батарейном отсеке и 1 винт F4 в отсеке ОЗУ (выталкиваю привод со стороны ОЗУ)
откручиваю все винты  B6, переворачиваю ноут на лицевую сторону и снимаю панельку (верхняя часть клавиатуры), поддевается отверткой. под панелькой откручиваю 2 винта F3 , на них крепится клавиатура - снимаю ее, предварительно вытащив шлейф.
http://sf.uploads.ru/t/a2kFb.jpg
далее отсоединяю шлейф тачпада и кнопок управления, шлейф кнопок функций и кабель кнопки питания. снимаю верхнюю панель.
http://sf.uploads.ru/t/AH6lO.jpg
по фотографии, Вы можете подсказать, что и как нужно измерить?
Конечно , чиню по фотографии ))))))))))))))))
Произвожу удаленную пайку  ^^  ))))
Напряжение вот на таких квадратных штуках (указал красной стрелкой)  :D   :
http://sf.uploads.ru/t/IQwV8.jpg
Добрый день !
хорошо когда есть ЧЮ ;))
померил на таких квадратных штуках, стрелка вообще не двигается, 0.
где еще можно проверить?, по возможности покажите на фото.
А на разъеме питания двигается ?
на разъеме питания есть, сейчас еще перемерил, на квадратных штуках еле -еле двигается стрелка, аналоговый прибор (поставил минимальное деление шкалы 0,5в)
Ищите мосфет Q64, смотрите что у него на стоке.
Далее микросхема U63 / Посмотреть что на выводах : 12, 5, 11, 28, 32, 2
на обратной стороне мосфет и микросхема может быть?
да
с таким обозначением на мат плате ничего нет (смотрел и лицевую и обратную сторону), возможно в этой модели какая-то другая маркировка?
Какая платформа у матери ?
hannstar j mv-4 94v-0 0819
pt10sg-6050a2171301-mb-a02
Michael написал(а):
pt10sg
Согласно схемы - все имеется .
Q64 - входной ключ
U63- чарджер
а где можно схему посмотреть?
уже нашел ;)
