Добрый день! Не могу понять в чём причина, не проходит питание через входные мосфеты. Т.е. как обычно первый мосфет открыт- на истоке и стоке по 19v, на затворе 18,5v. У второго на выходе ничего нет. Ключи рабочие, проверял их снятием с платы. Не понятно откуда и как формируется управляющее напряжение на их затворах, которое вроде как должно быть около 9v. Да, ещё при снятых мосфетах, посмотрел напряжение на затворе- равно 0.
Без схемы сложно ориентироваться, а по даташам на ключи не понятно от куда идёт сигнал. Подскажите куда копать, а то совсем заблудился.
От аккумулятора пускается нормально, но зарядки естественно нет.
ASUS мать K53SV Rev3.1, нет питания ноутбука от адаптера
Сообщений 1 страница 30 из 76
Поделиться112.01.2015 13:30:41
Поделиться212.01.2015 15:55:51
Кто чарджер там ? Кто мульт ?
От акб нормально работает ? От сети не стартует и не заряжается ?
Поделиться312.01.2015 19:43:04
Мульт- IT8572E
Чардж- BQ24740
Ещё обнаружил, что 28 нога BQ24740 с сигналом PVCC мультиметром прозванивается в 0,
хотя согласно дашита на ней должно быть такое же напряжение как и на ACN нога 2, но они
на этой схеме не прозваниваются между собой.
Поделиться412.01.2015 20:05:46
А какое сопротивление на выходе второго входного мофета ?
Поделиться512.01.2015 20:33:29
Там по моему всё нормально, более 1 Мегома, к.з. нет точно, т.к. при питании от батареи
там около 11 вольт, это же цепь питания system, я так понимаю.
Поделиться612.01.2015 20:50:27
А какая напруга на 5, 10, 13, 24 выводах BQ ?
Поделиться712.01.2015 21:08:29
При подключенной батарее и адаптере:
5- 2.75В
10- 0В
13- 0,5В
24- 0,15В
То, что мосфеты сейчас сняты, роли в сигналах играть по моему не должны?
Поделиться812.01.2015 21:24:56
по моему не должны?
Не факт )
Батарейку то пока откиньте.
10 VREF = 3.3 v и 24 REGN = 6 v - должны появляться после подачи питания на чарджер.
5 ACDET сравнивается на шиме с уровнем сигнала 2.4 вольта и если уровень входного сигнала больше , то он открывает внутренний мосфет внутри шима и сажает EXTPWR на землю . Как понимаю ,низкий EXTPWR идет на мульт и говорит ему о подключенном адаптере и его нормальном питании.
Нужно бы найти какую ниб схему с этим чарджером , желательно асусовскую , посмотреть как организовано управление затворами входных ключей.
Поделиться912.01.2015 21:46:49
В том-то и дело, что если снять батарею, питание на чардж ни как не идёт,
входные мосфеты его не пропускают на шину system, где питаются ноги 2 ASN и 3 ASP.
Поэтому питание на чардж должно ещё приходить по другой какой-нибудь ветке и
скорей всего на 28 ногу, которая у меня закорочена. Тяжко без схемы.
Вы случайно не подскажите с какова-нибудь другого ноутбука данную обвязку этого чарджа,
которая есть в свободном доступе. Я пока ничего не нашёл.
Поделиться1012.01.2015 22:03:21
Не нашел ничего на данном чарджере.
PVCC должен звониться на мелкий транзюк слева от разъёма подключения матрицы.
Если не получается отзвонить , дай на 28 с ЛБП , посмотри чего греется .
Поделиться1112.01.2015 22:10:08
Тоже к этому склонялся, но это будет только завтра, сейчас нет ЛБП.
Проверю отпишусь.
Поделиться1212.01.2015 22:55:12
Да, транзистор подгорел, на его теле раскопал дырочку, это он коротит 28 ногу чарджа.
Теперь как его идентифицировать, на его корпусе остались только первые W2 и всё.
На плате с подобным названием больше нет.
Если у кого есть подобная плата, подскажите название или кто знает, что это за транзистор
и чем его можно заменить.
Поделиться1312.01.2015 23:29:04
Ченьть типа PMBS3906
Думаю прокатит любой P-канальный биполярник.
Поделиться1412.01.2015 23:43:22
Спасибо, буду пробовать.
Поделиться1514.01.2015 20:19:42
По теме:
Более точно разобрался в проблеме.
Биполярный транзистор, который управлял питанием чарджа на 28 ноге,
пал смертью храбрых из-за к.з. на самом чардже.
Жду прихода запчастей.
Поделиться1602.02.2015 13:36:26
Добрый день!
Пришли запчасти, поменял чарджер и биполярный транзистор, после чего входные мосфеты открылись
и питание стало поступать на шину system. Но зарядки батареи не происходит и ноут не запускается.
Не горит ни один индикатор.
10 VREF-3.5V
24 REGN-6.5V
5 ACDET-2.8V
13 EXTRWR-0V, как и должно сажается на 0 внутренним мосфетом.
На кнопке присутствует 3.3в, при нажатии падает на 0, как и положено.
Какие ещё условия должны выполняться?
Поделиться1702.02.2015 15:15:33
Что на дежурке ( RT8206 ) на выводах :
1, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 19, 27, 28, 25, 16
Что на мультике (IT8572 - этот там вроде) на выводах :
17, 120, 112, 26, 11, 74, 56, 86, 67
P.S. - батарейку не подключаем . Питание от сети.
Поделиться1803.02.2015 07:27:14
На дежурке:
1-2.14в
3-5.35в
4-6в
6-20в
7-5.4в
13-0в
14-0в
19-5.42в
27-0в
28-0в
25-0.27в
16-0в
Мульт(IT8572E):
17-3.2в
120-0в
112-0в
26-3.6в
11-0в
74-3.6в
56-0в
86-0в
67-0в
Поделиться1903.02.2015 13:34:06
Что на 32 ноге мульта ?
Поделиться2003.02.2015 13:37:55
32- 3.25v
Поделиться2103.02.2015 13:54:24
Посмотри сопротивления на дежурке на 25 , 16, 14, 27
Поделиться2203.02.2015 14:05:04
25- 3.2ком
16- 11ком
14- 17ком
27- 20ком
Поделиться2303.02.2015 14:10:04
Посмотреть напряжение на eeprom (8 нога)
Если есть осцил - посмотреть есть ли шевеления на 5,6 ноге флехи.
Прошить флеху рабочим дампом .
Поделиться2403.02.2015 14:24:15
У меня нет питания флехи, на 8 ноге 0.25в,
откуда оно должно поступать?
Поделиться2603.02.2015 15:08:04
Сопротивление 8 ноги флехи более 200ком.
Питание флехи должно присутствовать уже изначально, до нажатия на кнопку пуск,
я так понимаю. И ещё когда должно появиться напряжение на 11 ноге мульта, у меня его нет?
Поделиться2703.02.2015 15:52:04
на 11 ноге мульта
Там формируется сигнал +3VS . Это гораздо позже.
Питание флехи должно присутствовать сразу при подключении адаптера.
Если по порядку , то при подключении адаптера до нажатия на кн. вкл питания , формируются :
- +3VA_EC (поступает на 26, 50, 92, 114, 121, 127 ноги мульта)
- поднимается в высокое EC_RST# (14 нога мульта)
- мульт должен отдать VSUS_ON (86 нога)
- VSUS_ON идет на дежурку (это EN1 и EN2 на RT8206) , чем запускает силовые 3 и 5 вольт (16 и 25 нога RT8206)
- дежурка в ответ должна отдать на мульт SUS_PWRGD ( 28 , 13 нога RT8206 ) ( 67 нога мульта)
- после этого мульт поднимает в высокий уровень PM_RSMRST# (112 нога) . Сигнал говорит о готовности системы к работе.
Поделиться2803.02.2015 16:08:52
То, что нет питания флехи, виноват может быть чарджер.
Оно поступает с него или как?
Поделиться2903.02.2015 16:10:59
Пост 25
Может резюк отъехал.
Кинь соплей.
Поделиться3003.02.2015 19:26:24
На 86 ноге мульта ничего не появляется.
Саплю на 8 ногу флехи кидал с 74 ноги мульта, ни какой реакции нет.
Мульту что-то не даёт нужных сигналов и это я думаю чардж.
Не подскажите, какие между ними должны быть взаимодействия?
