Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP PAVILION dv6-3125er а так же вся серия dv6-3xxx
Сообщений 1 страница 30 из 85
http://s11.radikal.ru/i183/1104/2d/3933712ef0bc.jpg
Для того , что бы снять клавиатуру откручиваем болты обведенные красным. Желтым - обведено крепление привода дисков. Зеленым - модуль wifi . Для полной разборки открутить и все остальные болты.
http://s11.radikal.ru/i184/1104/bc/547e50e1d357.jpg
Для того , что бы снять клавиатуру, необходимо поддеть ее
http://s015.radikal.ru/i330/1104/a9/8123a2a55670.jpg
Приподнять
http://s15.radikal.ru/i189/1104/56/b085969d3c09.jpg
Сбоку имеются небольшие защелки
http://i053.radikal.ru/1104/62/f95269494f71.jpg
Клавиатура снята, отсоединяем шлейфы обведенные красными снимаем верхнюю панель
http://s001.radikal.ru/i195/1104/03/aa22421dc685.jpg
Отсоединяем помеченное и снимаем системную плату
http://s015.radikal.ru/i330/1104/fc/6fa9419ab81b.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1104/30/393a18ead247.jpg
http://s53.radikal.ru/i142/1104/3f/31de445eba1d.jpg
Не забыть отсоединить разъем питания
http://s41.radikal.ru/i093/1104/7a/d65fb8a63a12.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1104/73/2021d4366bc7.jpg
Откручиваем обведенное красным и снимаем систему охлаждения, меняем термопасту.
http://s004.radikal.ru/i207/1104/a0/886935953d54.jpg
Для очистки кулера и внутренней части радиатора, откручиваем маленькие болты обведенные красным.
http://s40.radikal.ru/i089/1104/06/5d1537f4441b.jpg
Для замены матрицы откручиваем
http://s50.radikal.ru/i129/1104/5a/6dfac14823fa.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1104/b8/238890a054a2.jpg
Поддеваем рамку дисплея и снимаем ее
http://s54.radikal.ru/i145/1104/99/38ea3321ec78.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1104/8c/60825a348810.jpg
Окручиваем болты обведенные красным и приоткручиваем или откручиваем обведенные желтым ( внизу )
http://s53.radikal.ru/i139/1104/9c/70dbcd9010eb.jpg
Откручиваем болты направляющих, удерживающих матрицу
http://s47.radikal.ru/i115/1104/66/ce410aba39ce.jpg
Красным обведен шлейф матрицы, желтым камера
http://s008.radikal.ru/i303/1104/3a/e88a5bc19a1f.jpg
Отсоединяем шлейф матрицы, и меняем ее
http://s58.radikal.ru/i161/1104/0e/dcd12e5f18d6.jpg
:glasses:   ну,   в  общем все
freeqwer
перестал работать правый динамик в HP dv6 - 3125er. Если постучать по корпусу в районе нахождения динамика, то иногда заработает на 1-2 сек и снова перестает. Хочу открыть ноут чтобы посмотреть в чем там дело. Установлены динамики Altec Lansing - они, как я понял, представляют собой некую неразборную панель, внутри которой собственно и находятся динамики и заменяется это все целиком.
Подскажи, пожалуйста, а то я не совсем понимаю - чтобы добраться до динамиков что нужно предварительно открутить и снять с ноута?
Заранее благодарен за оперативный ответ!
Отредактировано Alex161 (04.05.2012 16:36:24)
С первого по седьмое фото.
Желтым обвел динамики , синим из разъем.
http://uploads.ru/t/w/W/t/wWtnA.jpg
freeqwer
Спасибо большое за ответ!
Для того чтобы снять клаву и верхнюю крышку с ноута чтобы добраться до динамиков нужно открутить только винты отмеченные красным на втором фото или  все винты с нижней крышки ноута плюс снять привод, Wi-Fi,...?
Динамики меняются оба или они не зависимо друг от друга подсоединяются и можно заменить только один, если он не рабочий?
Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы - просто ранее ноут не разбирал никогда
Все открутить. WIFI - не надо снимать. Привод не обязательно.
Можно заменить один.
После таких манипуляций - отсоединения-подсоединения компонентов ноута необходимо переустанавливать какие-то драйвера, программы, перенастраивать что-нибудь и т.п.?
Ниче не надо  ^^
И еще я не понял на фотках где находится разъем(шлейф) клавиатуры? На каком этапе его отсоединять?
Отсоединять на любом этапе, так думаю после снятия клавиатуры  :D
Обвел желтым :
http://uploads.ru/t/5/s/7/5s73Z.jpg
Как снимать :
http://uploads.ru/t/0/Y/c/0YcZV.jpg
http://uploads.ru/t/j/W/S/jWSKz.jpg
http://uploads.ru/t/P/2/L/P2Lnw.jpg
freeqwer
Спасибо огромное за ответы и помощь!
Попробую на досуге разобрать и поковыряться - может что получится исправить :)
freeqwer
Сергей, добрый день!
Не подскажите как узнать артикул (part-number), если таковой существует, правого динамика чтобы его можно было каким-то образом идентифицировать? Можно ли такую запчасть найти в каталогах интернет-магазинов? Пожалуйста, посоветуйте какой-нибудь хороший интернет-магазин запчастей для ноутов или что-нибудь в этом роде. В Ростовской области пытался найти в наиболее распространенных компютерных магазинах и сервисных центрах - нигде нет. В лучшем случае предлагают на заказ с ожиданием до 3-х месяцев
На динамиках должна быть бумажка с партномером. ( будет иметь вид : 570801-001 )  Ну и думаю найти можно только в Китае. Т.е. заказ через ebay . Запчасти для ноутов ( то что от непосредственного производителя )  не продаются в магазинах.
Помогу найти , но нужен партномер. При заказе через ebay - доставка составляет примерно 1 месяц.
Доброе время суток.У меня проблема с данным аппаратом заключается в постоянном залипании,или может другая причина какая,клавиши с символами \|\\\\\\\\\\\\\
ну в общем вот эта.
с права на клавиатуре ниже бекапа.Простите если чего не так пишу.
Западает, постоянно мешает писать. Клаву снимал,а она завальцована, не разобрать. Говорят что это со шлейфом проблемы клавиатуры. есть ли другая диагностика моей проблемы? Спасибо за ранее. и если в клаве дело можно ли у вас её \\\заказать. Благодарю.
Сергей
P.S Ну вот за все письмо как на зло несколько раз глюкнуло.
Если залипает одна клавиша, не думаю, что проблема в шлейфе. Быстрее всего что то попало под  пленку и коротит. Снимите клавишу ( нужно ее подцепить например отверткой. ) Под ней вы увидите две пластмассовые рамки ( микролифт ) , а возможно они останутся на кнопке. Короче вот :  8-)
http://uploads.ru/t/j/0/3/j03Kk.jpg
http://uploads.ru/t/j/q/V/jqVys.jpg
http://uploads.ru/t/F/5/U/F5UQe.jpg
http://uploads.ru/t/G/w/n/GwnoB.jpg
http://uploads.ru/t/D/9/X/D9XBI.jpg
Вот на последней фотке поддел отверткой пленку . Вот там нужно промыть. Протереть например ватной палочкой смоченной в спирте , а если вдруг там что-то липкое и сладкое  ^^  , то смоченной теплой водой.
Клавиатура есть в наличии . 1300 р.
Спасибо вам, буду пробовать. если не поможет то клаву закажу.
Доброе время суток. Разобрал ночью клавишу .протер как вы и посоветовали. Результат пока не понятен. то ли помогло , то ли нет. Пока комп не \нагревается до определенной температуры - ничего не происходит, печатается текст спокойно. посмотрю на дальнейшее поведение. Ну вот\ , опять начала глючить. а когда юсб клавиатура подключается, то основная \отключается?
Нет, обе работают. Отключить основную можно только сняв ее и отстегнув ее шлейф.
Доброе время суток. Прикупил клаву выносную в Поиске. Теперь без глюков. Вывод напрашивается сам собой. Асе траблы с родной клавой. Скорее всего буду брать родную клаву у Вас. Пересыл возможен в Новороссийск? Благодарю за помощь.
Ответил в личку.
Доброго времени суток.
Уважаемы(е) админ(ы) у меня горе.
На данный аппарат был залит вином, причём сам факт заливания был установлен лишь на следующий день (то-есть ноутбук уже подсох). Аппарат не включался. После разборки и протирания спиртом мат.платы стал включаться но на клавиатуру  не откликается вообще (клавиатура промыта горячей водой и повторно спиртом). Проверить состояние дорожек довольно в самой клавиатуре сложно, ввиду особенностей сборки.
Подскажите, может чего не углядел, и вообще, по мнению специалистов будет ли жить клавиатура или пора искать новую?
P.S.Если это "конец", то существует ли ещё возможность взять у вас родную клавиатуру?
Привет. Ну, думаю клаве пип..ц . Под замену.
Можно заказать .
Ну тогда назревает вопрос.. Можно заказать , что стоит и есть ли возможность доставки в Воронеж?
У меня в наличии нет на данную модель, по этому предлагаю купить например тут
Доставка там рублей 150 будет до вас.
to freeqwer
Разбирал и чистил свой dv6
Тут я на фото не увидел.
Еще перед снятием системной платы нужно у левой петли открутить правый винтик (сдвинув в сторону провод проходящий почти над кулером) чтобы плассмаска освободилась.
Отредактировано Gpunorth (10.01.2013 20:52:52)
Gpunorth написал(а):
to freeqwer
Отредактировано Gpunorth (Вчера 20:52:52)
Ну может и забыл что  8-)  , я описание пишу по памяти  и иногда это и месяц спустя происходит.  :tomato:
Спасибо за уточнение.  :cool:
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести корпус на HP Pavilion dv6 3125er&
Искать на ebay .
ТЫЦ
Может что-то есть на avito
ТЫЦ
Здравствуйте, прошу помощи, ноутбук достаточно давно, ни ронял, ни пинал, однако треснуло крепление, где можно заказать на ноут hp dv6 3125er, нижнюю часть, на ebay не наше, спасибо http://i53.fastpic.ru/thumb/2013/0320/4a/6f46264e5e2b38c5870d54e5f36f7f4a.jpeg
Отредактировано kirk2 (20.03.2013 10:25:51)
Отредактировано kirk2 (Сегодня 10:25:51)
На сколько вижу, у вас лопнул низ корпуса в районе крепления. Нужно посмотреть партномер ( должен быть наклеен на внутренней стороне ) и искать по нему.
