Нужна помощь, меняю память заводскую 2г на 4г, бук не включается, выдает 2 звуковых сигнала.
Отредактировано deni (10.02.2015 06:48:39)
Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » dell inspiron 3137
Что за бук? Какая частота памяти, старой и новой?
Меняешь на выключенном ноуте или на усыпленном?
dell inspiron 3137
Меняю на выключеном, память DDR3 частота меняемой 1600 2гб , устанавливаемая DDR3-1333 4гб
В твоем ноутбуке память DDR3L они призвана для энергосбережения и питается от 1,3, а ты вставляешь DDR3 которая питается от 1,5.
На счет замены DDR3 на DDR3L знаю, а вот обратно не помню.
Я могу ошибаться, но возможно можно покапаться в биосе и переключить режим питания памяти.
Отредактировано Сеган (10.02.2015 08:12:04)
хм, а где напряжение питания написано?
Что на ней написано? Или фото...
Я в смысле как по маркировке определить,,,
буква L означает 1,3 V ?
Отредактировано deni (10.02.2015 08:12:17)
Еще вопрос, не получается установить на него ХР, копируются файлы перезагрука с винта и вылетает ошибка
Какая ошибка, они бывают разные?
- При установке сноси раздел "зарезервировано системой" который в районе 100Мб, или полностью форматируй весь хард.
- Используй исправный дистрибутив.
Потому что всю оперативку пальчиками жирными заляпал. Бери ластик и чисти, протирай контакты.
Если не поможет, иди в поиск с запросом BSOD 0X000000A5
Отредактировано Сеган (10.02.2015 08:47:30)
Win 7 работает нормально, а ХР не хочет устанавливаться, к стате это второй бук на который не могу установить . До этого пробовал на HP pavilion 2111r ставить, не получилось, а вот на HP proobok 4530 s ставиться
Вот что нашел:
Если не удаётся найти новую прошивку BIOS, или если она все еще не совместима с ACPI, можно выключить режим ACPI во время установки. Для этого нажмите клавишу F7, когда система выдаст запрос об установки драйверов устройств хранения информации. Система не уведомляет пользователя о нажатии клавиши F7, но отключает ACPI и позволяет продолжить установку.
Причин масса, начиная со скорости нарезки диска с дистрибутивом заканчивая магнитными бурями и вспышками на солнце.
Читай форумы, ищи похожую ситуацию и пробуй. Описать все возможные причины не получится.
Я бы для начала посоветовал бы тебе попробовать использовать другой дистрибутив к примеру на флешке или нарезанный на диск с более маленькой скоростью.
Хотя, данная ошибка конечно конкретизирует и сужает кол-во причин, но все равно это очень примерно.
Если разберешься с проблемой, то поделись решением тут, это в дальнейшем поможет кому-то еще.
Отредактировано Сеган (10.02.2015 09:04:00)
Дистрибутивы штук 7 пробовал, и на флэшке и на DVD , CD.
Если получиться , напишу.
Спасибо за помощь.
Отредактировано deni (10.02.2015 09:04:52)
Результата не дало ?
Пробовал не чистые дистрибутивы , а сборки с интегрированными дровами ?
Думаю нужен образ Windows ХР Service Pack 3 с интегрированным ACHI.
Я вечером попробую через F7. Пробовал сборки потому что на чистых нет дров AHCI
Вообще бывают такие буки на которые не возможно установить ХР?
Отредактировано deni (10.02.2015 11:52:15)
Я уж забыл когда с диска ставил
Были буки помню проблемные (современные ) , которым приходилось кормить драйвер в процессе установки с usb флоппи привода
Но потом проблема решилась интеграцией данного драйвера в с сборку дистрибутива с помощью nlite или скачиванием уже готовой сборки.
Попробуй сборку какую ниб от ZVER
Еще посмотри в биосе , есть ли параметр режима работы контроллера , ченьть типа acpi - ide или compatibility
Может он и не поддерживает xp вообще . Х.З.
В биосе есть ahci но он ни как не переключается (я думаю он не причем), ZVER 2014.5 пробовал у него дров под мой ahci контроллер нет , пришлось другую сборку искать, после записи на флэш другой сборки хард обнаружился и пошло копирование файлов (разделы диска поудалял и сделал два новых). Ну а дальше как я писал ошибка вылетает после перезагрузки.
На 7ке подтормаживает комп поэтому и задался ХР установить)))))
Отредактировано deni (10.02.2015 12:36:13)
и задался задачей ХР установить
Тогда , как вариант попробовать ТЫЦ
После танцеВ, Утсановил!!!
1 устанавливаю с внешнего DVD, жму F7
2 перезагружаю , так же ошибка
3 отключаю DVD
4 перезагрузка , танцую ) , пошла установка требует драйвер
5 подтыкаю ДВД , драйвер не устанавливается
6 перезагружаю с заранее отключеным ДВД
7 перезагрузка , выходит экран WINDOWS при загрузке, подтыкаю ДВД пока не началась установка
8 танцую )
9 пошла установка
10 ХР установилась!!! Иду за пивом!
Сейчас в поиске рабочих дров под ХР dell inspiron 3137.
Конкретно сетевая и видео.
КАК Прописать свежие драйвера AHCI в зверя 2014...
Отредактировано deni (11.02.2015 05:55:28)
и где посмотреть железо которым укомплектован 3137
На офф сайте Dell. Заходите в поддержку, вбиваете Service Tag и смотрите чем укомплектован.
Intel Pentium 3556U
1x 4 Гбайт, DDR3
Intel HD Graphics (Haswell)
WI-Fi IEEE 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 (Dell Wireless 1705)
