Завис и перестал запускаться Asus K52F
Доброго времени суток, возникла непонятная ситуация. Ноутбук Asus K52F, куплен был года 3 назад, но использовала исключительно мама только Ворд, наработки за 3 года от силы часов 100, не перегревался. На неделе при загрузке и заставке Intel завис, далее более не включался. Разобрал, внутри ни пылинки ни на системе охлаждения ни на системной плате. Проверил процессор, память, жёсткий диск всё работает. Батарейку вытаскивал.
Как ведёт себя ноутбук при включении питания, без аккумулятора:
- Ноутбук сам запускается без нажатия кнопки Power
- Загораются светодиоды на кнопке Power и значок (Лампочки) и значок (Wi-FI)
- Вентилятор пару раз дрыгается и через секунд 10-15, когда процессор нагревается включается и продолжает работает.
- Изображение на экране нет, ни заставок биоса, ничего.
- Звуковых сигналов никаких не издаёт.
- При подключении аккумулятора, загорается зарядка аккумулятора.
Несколько видеороликов поведения ноутбука:
Если нажать и удерживать, кнопку включения, чтобы его выключить, кнопка питания через секунд 5 удерживания (когда ноутбук должен выключаться), она погасает на секунду, потом снова загорается + загораются индикаторы:
- питания, лампочка Wi-FI, лампочка Замков каких-то.
Вентилятор снова дрыгается, но уже так и не раскручивается.
Как ведёт себя ноутбук при запуске от аккумулятора:
- От аккумулятора самопроизвольно, как от сети не запускается, только после нажатия кнопки Power.
- Если держать кнопку Power 5 секунд выключается нормально.
- Изображения на экране также нет ,как и в случае с питанием от сети.
Подскажите в чём может быть дело. Заранее благодарен.
