Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Проблемы с звуком на ноутбуке Asus A52J
Здравствуйте! В ноутбуке Asus A52J под управлением win7 х64 c звуком Conexant Cx20585 звук с встроенных колонок идет с постоянным прерыванием неважно мультимедийный фаил или нет даже при старте и выключении данного девайса, звук виндовса тоже прерываеться но в наушниках или внешних колонках звук идет как бы волнами с небольшим затуханием но не прекращается полностью как это с с встроенными динамиками, если драйвер удалить и оставить стандартный драйвер win7 то звук идет с колонок нормально но не долго от 10 - 30 минут но с меньшей громкостью и объема звучания нет, потом он пропадает пока не перезагрузить ноутбук, скажите пожалуйста в чем может быть проблема, может ли выйти из строя чип кодек звуковой.
Скорее всего кодек из строя и вышел. Менял пачку конексантов на ноутах DNS, симптомы были один в один как у Вас.
Может .
Нужно отсечь для начала возможность софтовой проблемы.
Лучший вариант в вашем случае - это или восстановление из рекавери или установка оси заново в ручную .
Или скачайте программу DPC Latency Checker , запустите . В программе вы увидите ряд зеленых столбиков (будут появляться с течением времени)  - если  все хорошо. Если достаточно часто появляются красные столбцы и прерывания звука совпадают с их появлением - то есть вероятность что проблема софтовая.
