Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Ремонт схемы питания SCALA3-15/17CRV
Сообщений 1 страница 20 из 20
Добрый день, форумчане!
Имеется в наличии ноутбук, не заводится и не заряжается, индикации никакой нет ни при каких ситуациях - включен ли зарядник или нет и прочее.
Глядя на картинку: http://uploads.ru/szuZ3.jpg
Сделал все необходимые замеры (благо знаю что такое тестер =))
Получилось вот так: http://uploads.ru/eygLh.jpg
С помощью яндекса и гугла я так понял что два квадрата в корпусе MPAK 3x3 - это MOSFET сборки. Прозвонил их в режиме диода и также получил некоторые значения (белым на картинке - направления прозвона также показал + и -)
По логике вещей пришел к выводу что левая сборка замкнута, так как звонится в обе стороны, о чем "пищит" мультиметр. Правая вроде бы как так и надо, в одну сторону никакой реакции, в другую сторону показывает значение около 513.
Но напряжение при этом дальше не идет. То есть 19,5 приходит, а дальше теряется.
Отсюда вопрос - погорели обе сборки мосфет?? Удалось разобрать модель на корпусе - 9402GYT 22604E
Далее нашел даташит http://www.a-power.com.tw/files/AP_Prod … GYT-HF.pdf
Поиск аналогов не дал результата.
Отсюда еще один вопрос - чем можно заменить? Или хотя бы где купить? Может ли кто-то что-то посоветовать?
Мне кажется причину я нашел правильно, но не уверен, прошу совета. Мать выкидывать жалко. Может есть у кого-то возможность отправить эти два элемента почтой? Соответственно денежку заплачу!
Заказывать из Китая что-то не очень хочется, а в наличии в России я их не нашел
Всем спасибо заранее!
Отредактировано erpalov (25.02.2015 21:23:37)
Меняй транзистор, на его выходе должно быть 19, а у тебя 0,9.
На счет аналогов, то смотри эту сводную табличку и думай
Помню был очень давно подобный случай, дак я вообще извратился вот так...
Есессено это последний рубеж отчаяния, но как выход.
http://se.uploads.ru/t/GvlHn.jpg
Взяв транзисторы с видеокарты
Перед заменой, после снятия транзистора, проверь на КЗ еще раз
Отредактировано Сеган (25.02.2015 22:21:46)
Сеган, Вы находитесь в Екатерибурге, я тоже из Екб. У Вас нет в наличии таких вещей? Или где у нас можно приобрести такую не знаете?
Сеган, или можете подсказать об установке DPAK мосфетов, получается подойдет людой N канальный мосфет на напряжение 30V ток 11,5А сопротивление 18мОм. В чем тогда изначально смысл этих соборк в данной схеме питания если они все получается запараллелены? производитель сделал лишний геморрой?
Подобрал вот такие транзисторы http://www.irf.com/product-info/datashe … 721pbf.pdf
Есть у нас в МЭКе, выбирал из того что было. Думаю подойдет))
Отредактировано erpalov (27.02.2015 09:08:15)
Да подойдет.
erpalov написал(а):
В чем тогда изначально смысл этих соборк в данной схеме питания если они все получается запараллеленны?
У транзисторов бывает несколько функций, в данном случае функция у транзисторов это КЛЮЧ.
Транзистор из твоего даташита 65 Ампер это очень много. лучше ищи не более 15А, иначе, при возникновении
КЗ транзистор выдержит и не спасет пассажиров.
Если ты намерен ставить корпус DPAK, то нужно перерезать шину питания и расположить компоненты правильно
http://se.uploads.ru/t/FJa3B.jpg
+2
Сеган, спасибо за помощь! Ноут ожил, заменил сгоревшие сборки на простые мосфеты!
http://se.uploads.ru/t/GCBMH.jpg
+3
Подскажите может уже в Екатеринбурге появились в продаже мосфеты 9402GYT аналогичная проблемка! Нашел в интернет магазине Мастер чип http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem … YT-HF.html такой вопрос стоит ли им доверять просят сразу оплату на яндекс кошелек?
foreman написал(а):
просят сразу оплату
Так по инету все отправляется предоплатой .
С этого магазина не брал , но народ брал , все вроде приходило .
Как вариант : ТЫЦ  или подобрать с люб .др. платы донора или видеокарты.
Или обратитесь к ув. тов. СЕГАН
Он то вроде ваш местный мастер.
Добрый день. У меня аналогиная плата с той же проблемой. тоже переполюсовали зарядку и результат такой же. Все напряжения идентичные как у автора поста. перебрал все видеокарты и не могу найти схожие по параметрам мосфеты - везде 25V. выпаял на 25v 30A 10,4 mOm. Можно такие ставить или подбирать на 30 v и на меньший ток?
Еще у меня есть дохлая плата с древнего Асуса, там есть диодные сборки в цепи питания, но они естественно крупнее по размерам, может их приспособить? маркировка такая:
первый:
4422
BA6A4L
второй:
P605H
V903
F78077
и и такие пары по всей плате раскиданы.
помогите, буду признателен.
Отредактировано Vikiller (01.08.2015 15:39:43)
Можно.
Мужики, отписываюсь. Ноут воскрес. Сделал так же как в этой теме.
Правда при установке платы на место нижний полевик  уперся в пластмассовый крепеж каких то проводков (динамиков вроде)
пришлось отломать его, а так норма.
Всем плюсы и спасибо.
вот фото моей пайки)
http://s2.uploads.ru/t/lwPuY.jpg
в итоге
http://s6.uploads.ru/t/hvgCk.jpg
Всем доброго времени суток!
такая же проблема.
Решил заменить ети сборки,такими 1)FDS6676AS  2) SI4800BDY
Правда по размерах не подходит.ну припаяю на проводках.По параметрах вроде так же подходит.
Чесно говоря не понимаю где именно перерезать???
Ну если я поставлю свои транзисторы 1)FDS6676AS  2) SI4800BDY  то тогда не надо ничего перерезать?
Перерезать надо если Вы устанавливаете мосфет прям на дорожку питания, что бы небыло КЗ. я сделал как в посте №5, и  тогда ничего перерезать не пришлось, главное правильно эту пару соединить.
В Вашем случае если микрухи подходят по размерам и подключению, то ничего не надо перерезать.
Отредактировано Vikiller (19.08.2015 23:16:55)
там на рисунку видно справа скраю,страное пятно,то ли залужена дорожка большая,то ли перерезано.не понятно.
на мои по размер не подходят,ну по параметрам вроде да.просто на проводки подпаяю завтра.отпишусь
Там же на пятне подписано все. Увеличить изображение нужно. В этом месте убран лак и залужено для посадки истока транзистора, база и коллектор кладутся сверху на лак, т.к. расходятся на проводках.
А вообще, можно как угодно присобачить эти транзисторы, просто нужно сначала осознать принцип работы этого участка цепи.
Отредактировано Сеган (20.08.2015 11:06:51)
15
Доброго времени суток. Похожая проблема, один в один. Долго искал подходящие мосфеты, в итоге купил IRLR3303PBF, поставил так же как в посте №5, но почему то не стартует(( В чем может быть проблема? Может не подходящие мосфеты? Фото пайки прилагаюhttp://sg.uploads.ru/t/AZxIy.jpg
Нужно понять, проблема в этом участке или где-то дальше.
В обход транзисторов давали питание (на линию B+)?
Нет, не пробовал. Скорее всего в этом участке проблема, питание приходит и сразу теряется в этих сборках. Прилагаю фото с замерами напряжения http://s0.uploads.ru/t/yCGaq.jpg
Отредактировано Vladimir1994 (14.06.2017 10:36:33)
Ничего у вас не проходит, эти 19 Вольт только на диоде, который до этих ключей линии касается и питает чарджер, а на плате голяк.
Замерьте сопротивление относительно земли на линии VDC (оранжевый провод).
В помощь - SCALA3-14  стр. 40
Здравствуйте,  Vladimir1994, имею ту же проблему. Закрытые транзисторы и как следствие отсутствие питания в основной цепи. Подскажите, как вы решили проблему? Меняли BQ735?
http://sh.uploads.ru/t/GtBo7.png
При подаче питания напрямую на линию B+ ноут работает, на затворах транзисторов появляется 3В. Попрошу заметить 3В, а не 25В
Отредактировано asamsonov (27.09.2018 14:01:28)
Для  открытия N-канального мосфета, на его затворе должно быть большее напряжение , чем на истоке. Соответственно, если на истоке имеем 19 вольт от бп, то на затворе для открытия мосфета, должно быть 25 вольт.
