Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » проблема с блоком питания "ADP-90YD B" ASUS N56VV
Добрый день, возникла проблема с блоком питания "ADP-90YD B" от Ноутбука ASUS N56VV. При включении его в сеть с подключенной акб ноут загружается, но зарядник не видит,. подключал к другому ноуту, результат тот-же. При замере выхода з.у. напряжение 19V появляется, но тут же быстро падает почти до 0. Повторно подключая з.у. в розетку на выходе с него все повторяется. Позже, после переподсоедиении з.у. к ноуту в различной последовательности обнаружил, что если при включенном ноуте отключая з.у. из розетки (220), через секунд 10 ноут регистрирует отключение зарядника, а после этого подключая з.у. в розетку появляется на ноуте индикация зарядки!! но Далее, если после этого отсоединить и вновь подключить штекер питания непосредственно ноута, то результат - ноут з.у. не видит, т.е. 19V вновь отсутствует...
Вскрыл чтобы осмотреть. наружно подгоревшего и вздувшегося ни чего не обнаружил,. прозвонил провод, он в порядке.
Прошу вашего совета, наверно кому-то встречался сей глюк и как его исправить. :rain:
Заменить БП на новый, либо ремонтировать.
