И так, давайте разберёмся, что такое термопрокладки и что сейчас существует на рынке. Сразу замечу, пишу не как дилетант, а как специалист, работающий в этом направлении уже более10лет.И так, начнём с китайских прокладок. Цвет китайских прокладок не имеет ни какого значения. В китайских, имеет значения какая основа( резина или силикон), и дата выпуска.Резиновая основа хуже (срок службы 1год-1.5года), силиконовая до 2 лет .сразу для (знатоков)нет понятия жвачка! если вы и придумали такое название термопрокладкам так не путайте людей!!Мягкими, как (жвачки), прокладки бывают, если в основу положили мало наполнителя керамики , следовательно слабая проводимость... По ШооРу эти прокладки 20-30. Прокладки не тот продукт, который можно клепать в склад, они как и паста имеют срок хранения. Все производители заявляют 1 год. Через год прокладка теряет эластичность. Прокладки выпускаемые серьёзными производителями имеют тот же срок хранения, но как показала практика не теряют своего свойства и при 2 годах просрочки.. Прокладки должны быть свежего изготовления. Производство прокладок - это уже высокие технологии и сложный тех. процесс. Теперь о тех, кто дома сам успешно их делает и другим советует. Во-первых, уважаемые умельцы, бинты применяются в больницах и марли тоже. Речь идёт о том что, если вы уж делаете из пасты прокладку, то правильнее применять стеклоткань. Стеклоткань имеет разную плотность. Стекло-ткань, стекло-сетка, рогожа и т.д. Не вводите вы людей в заблуждение. Ремонт мостов и видео чипов потом людям дороже обходится. При создании таких прокладок, интересно, как у мастеров выходит пропитать основу, не допуская воздушных пузырей. Воздух ухудшает теплопроводимость. Даже не советуется складывать термопрокладку в два слоя, потому как трудно сложить так, чтобы между слоями не осталось воздуха. В последнее время китайцы уже ставят целые полоски из термопрокладок, не разрезая их даже под каждый элемент, что конечно не правильно, а так же суют прокладки той толщины которая есть в наличии. Объясняется это просто, их прокладки сжимаются более 70%и и имеют 1вт проводимости. Так что при замене надо смотреть не с торца прокладки какая стоит, а по месту ужима. Толщина, обычно на ноутах и видео картах,0.5мм -1мм. Итак, приходим к первому знаменателю, качество прокладок не очень + установка с завода не свежих прокладок и, в итоге, имеем малый срок службы.Теперь, как определить прокладки других производителей? Не врут ли они о их теплопроводимости? Да очень просто! Прокладки до 3вт включительно имеют ШооР 20-35, то есть как пишут жвачка и сжимаются от начальной толщины на 50%. Свыше 3вт ШооР 60-75, автопокрышка, сжимаются от начальной толщины на 30%. Независимо от ШооРа все прокладки должны быть эластичные.то есть если заявляют у прокладки проводимость выше 3вт и пишут что как (жвачка)это уже развод. Потому как проводимость прокладки зависит от степени плотности наполнения основы.чем больше наполнителя в основе прокладки тем у неё выше ШооР и теплопроводимость.ТО есть тем она менее мягкая и меньше сжиматься от начальной толщины!!! Теперь перейдём к серьёзным производителям. Что мне удалось найти? Достойны внимания 2 фирмы ( одна в США, другая в Европе). У прокладок этих фирм качество отменное, заявленным параметрам отвечают все виды прокладок. Одно "но"! Эти фирмы не работают на компьютерную технику. Направление их работы: медицина, космос и оборонка. Так же они не работают в склад! Сначала формируется заказ, потом делается 100% предоплата. Далее, заказ идёт в производство. Очень утомительно ожидание около 2,5 месяца и не очень приятная цена. США вообще не рассматривается. Европа более реальный вариант, но понятно, что это не 100р за кучку. Прокладки нормального производителя должны отходить 5 лет и более, не теряя своей теплопроводимости. Ниже на фото, я показываю несколько марок прокладок и линеек одного производителя. Цвет, у этого производителя, имеет значение. Каждая линия термопрокладок, термоплёнок имеет свой цвет и свою маркировку и не то и не другое никогда не меняется. Сделано это по той причине, что выпускают много видов и чтоб не путать закрепляют за каждой свой цвет. У каждой линейки имеется маркировка.Для примера, там где пишется 86/600 это 6вт; 86/325 это 3.0вт 86/355 этоуже3.5вт. Есть прокладки с графитом, там проводимость 300вт, 200вт, но они уже идут как токопроводящие. Есть уже прокладки заменители термопасты.Они идут только 0.2мм 8вт с обратимыми фазами с воском- расплавом. Проще говоря, компаунд-паста в виде прокладки с воском. Воск при нагреве чипа до 45 градусов расплавляется и заполняет шероховатости, а компаунд работает как термопаста. Термопаста, в принципе, и есть тот самый компаунд. сложно советовать какие прокладки по проводимости нужно ставить в разных местах но попробую хотя бы основные. видео карты 3-4гб на память достаточно 3вт на остальное 5вт но по бедности можно на остальное тоже 3вт. в ноутах сложнее всё зависит от СО. вашего ноута и его производителя.hp-dell- lenova обычно греются сильнее из за слабой СО. ПОТОМУ ТУДА ЖЕЛАТЕЛЬНО 5ВТ ПРОВОДИМОСТЬ. acer- asus у них СО. лучше можно 3вт. ставить.надеюсь что мой пост поможет многим не далать ошибок при замене термоинтерфейса.
