Очистил охлаждающую систему от пыли и смазал кулер, заменил пасту старую термопасту наSilver Grean (TTG-S104) Titan и после этого тест температура вышла за пределы 90 градусов с отключением. Повторная разборка показала что касание было не плотным и мало термопасты нанес. При рассмотрении видеочипа заметил на нем небольшую выступающую каплю похожую на застувшую эпоксидную смолу (видимо подарок от производителя). Удалить которую никакими растворителями не удалось. Правда еще при рассмотрении надписи на чипе тоже выступают выше поверхности кристалла. Решил по этой причине нанести пасту потолше и заменить на КПТ8, думаю она меньше вытечет при нагреве раз прижать с малым зазором не получается. В итоге температура снизилась но не так как бы хотелось. И тут я обнаружил в тесте что процессор разогнан на 10%! Свойства ЦП:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7300
Псевдоним ЦП Merom
Степпинг ЦП G0
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz
Версия CPUID 000006FBh
CPU VID 1.2250 V
Частота ЦП 2192.8 MHz (исходное: 2000 MHz, pазгон: 10%)
Множитель ЦП 11x
CPU FSB 199.3 MHz (исходное: 200 MHz)
Шина памяти 332.2 MHz
Соотношение DRAM:FSB 10:6
Теперь возникает большое желание устранить этот разгон. Может ниекто знает как это сделать? Биосе ничего похожего на измение параметров процессора нет. BIOS Phoenix 7LETD0WW (2.30 )
как мне устранить разгон процессора T61 Lenovo 7663 2U
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться127.03.2015 19:11:34
Поделиться227.03.2015 19:37:53
При разборке системы охлаждения удалялись ли какие-либо терморезинки?
При установке термотрубок не были ли они погнуты или сами не гнули?
Сбрасывался ли БИОС?
Установлено ли в системе стороннее ПО для разгона процессора?
Поделиться327.03.2015 19:40:10
Термопаста предназначена для заполнения царапин на радиаторе.
Ее не нужно наносить много . Если остается какой-то зазор - проблема не в термопасте . Возможно у вас там стояла терморезинка.
Фото в студию.
Поделиться427.03.2015 21:16:39
Я не удалял, может кто до меня (посылка из USA). На поверхности, где видеочип, вроде какие то кружочки пропечатались, но поверхность полирована без царапин. Снимал вроде аккуратно без усилий. Биос не сбрасывал. Его нужно снимать снятием разъема с батарейки? В меню биоса тоже ничего нет по возврату в первоначальные настройки. Вот не знаю можно ли биос если стоит идентификация по отпечатку пальца правда не включенная.
..Фото в студию..
Фотографии не получается загрузить с компьютера может надо а интернете разместить а ссылку сюда?http://s57.radikal.ru/i157/1503/da/0a866eb3cb14.jpg http://s49.radikal.ru/i125/1503/97/aac8b05e986d.jpg
Отредактировано lasers (27.03.2015 21:53:50)
Поделиться527.03.2015 21:38:42
На компаунд похоже.
Поверхность чипа должна быть ровной по всей поверхности. Если эта хрень возвышается над поверхностью - удалять .
Поделиться627.03.2015 22:01:58
На компаунд похоже.
При разборке попробую очистить. Но иглой проверю на твердость - может там все же была термопрокладка сильно прилипла и остался кусочек? А может капнули что бы долго не работало устройство ..
Поделиться727.03.2015 22:31:35
С какой целью ?
Поделиться928.03.2015 00:02:19
Хотелось бы узнать была ли здесь изначально термопаста или прокладка стояла?
Понятия не имею .
Берете , убираете термопасту и с кристаллов чипов и с радиатора.
Наносите только на кристаллы , очень тонким слоем. (очень тонким- значит микрон)
Закручиваете систему охлаждения.
Откручивает обратно и смотрите на отпечаток.
Если термопаста оставила ровный отпечаток ( в соответствии с формой кристалла) , то все нормально . Если не оставила - значит там стояла резинка.
Поделиться1028.03.2015 08:12:57
Спасибо! Буду пробовать. Думаю как сделать специальный шпатель для нанесения толщины 1 микрон и как биос вернуть в старые установки.
Поделиться1128.03.2015 08:28:14
Ну я образно сказал .
Смысл в чем : чем тоньше нанесение для диагностики соприкосновения поверхностей - тем лучше. Если навалить кучу пасты , то даже при достаточно большом расстоянии между поверхностями останется отпечаток.
Любой фигней можно сделать тонко , не знаю, линейкой там , карточкой , симкой и т.д. и т.п.
Биос пока не тревожьте.
Поделиться1228.03.2015 10:13:07
На фото виден перегиб термотрубки. Этот перегиб технологический или искусственный?
Отредактировано Сеган (28.03.2015 10:14:39)
Поделиться1328.03.2015 16:48:09
Обновлять биос точно не буду - противник этой операции так и разгона. Аида показала разгон 10% и это напрягает да и тест проходит на грани отключения http://s015.radikal.ru/i332/1503/cc/91506a45b9e8.jpg
Следов инструмента не видно. Если так гнуть должны следы остаться да и потом такая неточность по плоскости получится
После такого вмешательства только полная замена охл. системы.
Поделиться1428.03.2015 21:17:20
Обновлять биос точно не буду - противник этой операции ...
Чего это вдруг!? Разрабы жопы рвут, чтобы устранить программно-аппаратные недочеты выпуская новые версии БИОС, а ты вдруг противник ...
Сейчас БИОС обновить может даже новорожденный. Скачал с официалки, запустил исполняемый файл под виндой и подождал минуту.
Поделиться1528.03.2015 22:53:14
и..- убедился что компьютер не работает. То ли версию не ту скачал то ли версию коряво написали, то ли что то полезное из старой версии не включили.
Отредактировано lasers (29.03.2015 00:35:58)
Поделиться1628.03.2015 23:33:44
Все собрал в одну кучу.
В принципе, я просто поинтересовался, почему являешься противником обновления прошивки. Я тебя услышал.
Вернемся к теме.
Поделиться1729.03.2015 01:15:42
Не все.
Ноут пока не дают на разборку обещая не нагружать сильно. Жду пока наиграются. Контролирую температуру время от времени. Думаю удалить артефакт с видео чипа, проверить прилегание поверхности радиатора к чипам и пасту нанесу Silver Grean (TTG-S104) Titan. В составе есть металл, который для теплопроводности есть хорошо но обладает электропроводностью и есть опасность ей что нибудь замкнуть. При неплохих результатах тестов - разъем батарейки расстыкую на пару минут для возврата в первоначальные установки - что бы результаты стали еще лучше.
Отредактировано lasers (29.03.2015 05:37:18)
