Приветствую! Пытался переставить виндус 8 на 7 во время установки комп перезагрузился, теперь постоянно при загрузке вылетает оно "компьютер неожиданно перезагрузился или возникла ошибка.невозможно продолжить установку win-ы,перезагрузите комп и перезапустите установку " при перезагрузке опять тоже окно, в биос не выходит... что делать?!
SAMSUNG NP300E5E не выходит в биос!
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться208.04.2015 20:54:31
Ход мыслей здравый , т.к. WIN8 придумали педики
( все в ней сделано через универсальный интерфейс , именуемый ЖОПОЙ ))
Пункт первый - отключаем секьюри бут : ТЫЦ
Пункт второй - нужно преобразовать диск из GPT в MBR .
Я это делаю на компе , т.е. подключаю жесткий диск к рабочему компу . На компе запускаю : "Paragon Partition Manager™ 12 Professional" и в нем есть пункт конвертации . Т.е. мозг включать не нужно.
Ну и после этого , винда ставиться , как обычно.
Можно произвести конвертацию и с установочного диска. Т.е. загрузиться с него , и в момент когда система предложит выбрать раздел для установки винды, нажать Shift + F10 . Появится окно с возможностью ввода командной строки. Там пишем:
diskpart
list disk
select disk 0
clean
convert mbr
Видео процесса есть ТУТ
Поделиться309.04.2015 14:57:59
благодарю,за ответ, вопрос?: как я отключу " секьюри бут " если он никуда не может выйти из загрузки ошибочной?
Поделиться409.04.2015 15:01:51
В биос заходит ?
Поделиться609.04.2015 15:02:49
А без харда ?
Поделиться709.04.2015 15:04:09
его не отсоединял,пока что, хотел найти менее травматичный вариант.)
Поделиться809.04.2015 15:06:42
Ничего травматического в отсоединении харда нет .
Можете попробовать начать со второго пункта .
Поделиться909.04.2015 15:07:47
ок, благодарю, сегодня вечером попробую,о результатах отпишусь.
Поделиться1009.04.2015 19:14:28
снял винт,биос не запускаетсяна f2,f4 не реагирует
Поделиться1109.04.2015 19:25:04
С загрузочного диска грузится ?
Поделиться1309.04.2015 20:20:37
не вижу в программе "Paragon Partition Manager™ 12 Professional" пункт конвертации ??? есть только дефрагментация MFT
Поделиться1509.04.2015 20:43:55
благодарю)
