Здравствуйте, подскажите пожалуйста , после падения апарата ( iru w270hu), разьем питания был сломан, после чего заменил на новый, сделанно все аккуратно, после сборки нажимаю старт, и тут 3 сек. Работает и тут же тухнет, при этом загараются только индикаторы, на дисплее не каких имоций,,,
индикатор заряда батареи показывает зарядку, на разьеме все звонится,
Подскажите Что делать ?
за ренее спасибо!
iru запускается и тухнет
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться108.04.2015 20:51:38
Поделиться208.04.2015 21:06:41
После удара может быть все что угодно. Могла и любая BGA-шка отклеиться .
Искать схему , если нет, смотреть на чем собрана плата , качать даташиты на контроллеры и взрывать себе мозг ))
Для начала, попробовать запуститься с каждым модулем озу в отдельности в каждом слоте .
Запуститься без HDD и акб .
Поделиться308.04.2015 21:17:35
Искать схему , если нет, смотреть на чем собрана плата , качать даташиты на контроллеры и взрывать себе мозг ))Для начала, попробовать запуститься с каждым модулем озу в отдельности в каждом слоте .
Перед разборкой он запускался, проблема была с зарядкой, пробывал запускать без hdd и cd и без акб все одинаково...
Поделиться408.04.2015 21:30:14
Ну так разбирайте и пробуйте запустить в разобранном состоянии .
Может где-то мкнет , может загнулись контакты в разъеме каком-то .
Если в разобранном состоянии с отключенной периферией отключается - напишите замеры сопротивлений по всем дросселям.
Поделиться508.04.2015 23:04:17
Хорошо спасибо, ноут на работе, завтра измеою напишу
Поделиться616.04.2015 11:04:20
Еще раз здравствуйте! На работе завал не смог сразу все прислать, Подскажите как мне выяснить что с ней? если не трудно нарисуйте что и где измерить, хочется самому попробовать выяснить
Поделиться716.04.2015 11:12:11
вот она целиком,
есть проблема на похожей материнке : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133292
может у меня тоже самое?
Поделиться916.04.2015 20:18:47
обычно эти платформы так себя ведут при отсутствие\неконтакте проца или отсутствии на нем питания или неисправном проце. Передерните проц, убедитесь что замок сокета закрыт, придавите пальцем сокет(проверить на отвел), поменяйте память.
Дальше мерить все напряжения на дросселях. Дальше шить биос. если все вышеперечисленное не помогло, то надо искать схему, распаивать пост карту, изучать power Sequence, смотреть где какое напряжение не поднимается
Поделиться1117.04.2015 13:21:07
Сопротивления относительно земли по всем остальным дросселям.
Поделиться1217.04.2015 20:55:29
Если измерял правильно ,то напряжение есть только на 2х дроселях 3.3 и 5V. вот здесь
снял процессор поменял термопасту, подтянул все, подключил все кроме привода, запускаю , начал гудеть жесткий и так же все вырубилось.
щас попробую биос прошить, если выйдет.
Питание хаба? 1.2 V Кажется должно быть, есть? какое сопротивление?
Питание оперативы? 1.5V есть? какое сопротивление?
Питание проца? около 1В. Сопротивление? должно быть 4-10 ОМ
На флешке биоса 3.3V есть? батарейка CMOS выдает 3V?
Пальцем попробовать ничего не раскаляется из шимов, сетка\звук\хаб не калится?
Что по шине LVDS, какие сопротивление тносительно земли ( найти схему и прозвонить LVDS)
В понедельник с работы 100% рабочий дамп биоса кину
Отредактировано zevspro (17.04.2015 21:03:23)
Поделиться1423.04.2015 11:52:09
Все остальное по нулям....(((
Поделиться1523.04.2015 16:11:02
Че по нулям то ?
Сопротивления или напряжения ?
Поделиться1723.04.2015 17:21:53
померял сопротивление, на фото указал где сколько,
постоянное напряжение есть только там где 3.3 v . а там где 5v. появляется только посленажатия на кнопку пуск
Поделиться1826.04.2015 03:58:10
Сопротивления измеряются на обесточенной плате, а не при подключенном питании.
