Здравствуйте, проблема такая включается ноутбук только после выдергивание батарейки биоса, дальше загружается виндус работает без проблем, но стоит его выключить и больше не включается, не реагирует на кнопку включения пока снова не вытащишь батарейку биоса.
Ноутбук ASUS М3000Np не включается.
Сообщений 1 страница 30 из 64
Поделиться219.04.2015 20:54:52
Какое напряжение на батарейке ?
Поделиться320.04.2015 19:18:25
На батарей 14,8V пробывал вместе с блока питания, без батарей такая же картина, батарея заряжается показывает зарядка.
Поделиться420.04.2015 19:30:59
Я про биосную батарейку спрашивал.
Поделиться520.04.2015 20:06:20
3v, если отключить батарейку запускается через раз, пробывал перешивать биос более новой версией, не помогло.
Отредактировано Cergei (20.04.2015 20:41:41)
Поделиться620.04.2015 20:42:28
Ну так на вскидку сложно сказать.
Нужно посмотреть напряжение на кнопке в момент нормального старта и когда нет реакции. Попробовать запуск без кнопки , только перемыканием контактных площадок на разъеме кнопки.
Проверить доходит ли сигнал нажатия до мульта , ретранслирует ли мультв в хаб (юг) . И т.д..
Поделиться720.04.2015 20:51:11
На кнопке всегда присутствует 3.3V, соответственен когда нажимаешь пропадает, может быть проблема в юге?
Отредактировано Cergei (20.04.2015 20:59:34)
Поделиться820.04.2015 20:58:46
В чем угодно.
Нужно производить измерения.
Еще раз говорю , если кнопка на шлейфе , снять вместе с шлейфом и попробовать запуститься замыканием 3.3 вольт вывода колодки кнопки на землю .
Проверить доходит ли сигнал до мульта , проверить ретрансляцию в юг (хаб), ответ юга , читается ли eeprom и т.д.
Хреновая неисправность , когда она плавающая.
Что происходит при неудачном старте ? Какая реакция на нажатие ? При старте только от акб и отдельно от з.у. .
Поделиться920.04.2015 21:07:00
При неудачном старте не какой реакции, без разницы батарея или блок питания, можете подсказать по микросхемам:MAX1987ETM,MAX1902EAI, PS5130 какая для чего?
Поделиться1120.04.2015 22:02:48
Спасибо, что посоветуете для начало поменять, есть еще материнка, которую спалили в сервисе, можно попробовать с нее перепаять?
Поделиться1220.04.2015 22:08:39
Я ж написал , сначала нужно проводить измерения.
Понятия не имею , что там менять . Я ж не гадалка ))
Рекомендую отдать в ремонт.
Но если вжиться в эту роль
, то первые по подозрению мульт и юг.
Поделиться1320.04.2015 22:23:58
Один раз уже носил в сервис спалили юг, говорит извени я помочь хотел, купил б/у вот с таким дефектом, наше сервисы не внушают доверия. Хотел сам попробовать на старой пробовал перепаять юг не пошел, юг наверно не буде трогать на крайней случай кнопку на батарейку биоса поставить.
Поделиться1420.04.2015 22:28:21
Какой город ?
Поделиться1521.04.2015 06:33:06
Казахстан, Актобе
Поделиться1621.04.2015 12:02:26
Казахстан, Актобе
К сожалению там знакомых нет.
Поделиться1721.04.2015 19:34:25
Сегодня походу померла материнка, пробило SI4814DY по 5V коротыш.
Поделиться1822.04.2015 21:27:00
Новый дефект включаешь начинает моргать кнопка включения и слышны щелчки?
Поделиться1926.04.2015 00:55:23
Если есть короткое замыкание , то может быть и такой дефект.
Поделиться2027.04.2015 19:11:28
Вопрос северный и южный мосты запитываются одним напряжением 1.2V? Север коротнул.
Поделиться2128.04.2015 20:57:00
Полевик SI4814DY задымил по напряжению 1.2V, подал напрямую 1.2V север как утюг стал греться, выпаял короткое пропало, впаял другой б/у с старой материнки опять короткое только теперь не греется север, побольше боюсь давать чтобы дорожки не перегорели на плате, думаю дело опять в севере.
Поделиться2230.04.2015 20:21:36
Короткое несколько ом, подаешь 1.2V ток подскакивает до 3 ампер, выпаял север пропало короткое, через него может проходить дальше напряжение, может проблема после севере ?
Поделиться2330.04.2015 23:43:52
По схеме 1.2V стоит муль TPS5130 от него идет на SI4814DY и выходит 1.2V я так понял на питания севера RG 82855GME интел, юг FW82801DBM процессор Intel Centrino 1600 гц. Ноутбук Asus M3N.
Поделиться2401.05.2015 23:42:45
Да нее.
Судя по схеме север у тебя питается: +V1.2S, +V1.5S, +2.5V, +VCCP
Юг питается: +V1.5SUS, +V3.3SUS, +VCCP, +V1.5S, +V3.3S
Формировалка напряжений у тебя TPS5130 позиция U52, формирует: 2.5V_1.5V_1.2V_1.05V
Вопрос! Какое точное сопротивление на дросселе L44? И если короткое, то распаяв перемычку JP35 посмотреть с какой стороны КЗ.
Отредактировано Сеган (02.05.2015 00:00:00)
Поделиться2502.05.2015 10:29:40
Обратно выпаял север сопротивление на дроссели сейчас L44 показывает 104 Ом, заказал у китайцев новый север жду когда придет. Сейчас при включение быстро моргает кнопка включения, это из за того что нет севера или может еще где короткое?
Поделиться2602.05.2015 22:42:26
Хорошо закажу TPS5130, еще вопрос за включения отвечает только эта микросхема TPS5130, может до кучи еще что заказать?
Отредактировано Cergei (02.05.2015 23:01:08)
Поделиться2702.05.2015 23:29:22
У тебя там все фазы на сдвоенных N-каналах SI4814DY болтаются, так что пару-тройку таких закажи.
И да, если юг есть на примете, донор или еще какой, то тоже присмотри, а то хрен знает, возможно ты его тоже унес в небытие этими твоими прямыми подачами с ЛБП
Отредактировано Сеган (02.05.2015 23:46:19)
Поделиться2803.05.2015 12:13:16
Да SI4814DY 10шт закажу, закончились со старой материнки все спалил, юг тоже есть новый на днях должны привезти.
Спасибо Вам за помощь, на других форумах одни понты.
Еще хотел подзарядить батарею заметил, что контролере PS5130 сильно нагревается как от батареи так и от адаптера, замерил на ножках напряжения
10-15.5V
11-0.98
16-1.06V
19-15.5V
31-0.72V
32-0V
33-15.5V
40-15.5V
Отредактировано Cergei (03.05.2015 15:53:54)
Поделиться2904.05.2015 21:43:59
10-15.5V
11-0.98
16-1.06V
19-15.5V
31-0.72V
32-0V
33-15.5V
40-15.5V
Почему у тебя линия AC_BAT_SYS 15.5V?
На сколько у тебя блок питания, на 19 Вольт?
-32-й контакт это выход 3,3 Вольта с этой микросхемы, это не дежурка - не путать, а то на форумах не могут понять почему нет дежурки на этом контакте.
-31-й это выход 5 Вольт с нее.
-30-й контакт это 5 Вольт дежурные, которые должны в нее входить.
-10-й контакт это спящий режим для 31-го контакта (5 Вольт выход)
-11-й контакт это спящий режим для 33-го контакта (3,3 Вольта выход)
///10-й и 11-й контакты должны иметь одинаковое значение, у тебя возможно ошибка в измерениях. они зацеплены к AC_BAT_SYS через резистор 10кОм./
-33-й это входное питание микросхемы.
-40-й это входное питание микросхемы для каналов 1 и 2, это для 2,5 Вольта и 1,5 Вольта, в общем не замарачивайся оно такое же как и 33-й контакт.
Скажи какое сопротивление на контактах 22, 36, 44, 47, 30 относительно земли?
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТРАНИЦЕ №2
а то некоторые сразу не видят, что постраничный режим.
Отредактировано Сеган (05.05.2015 21:35:07)
Поделиться3005.05.2015 17:51:50
На батарей написано 14.8V в за ряженом 16V, при подключение падает.
Блок питания 19V.
Сопротивление относительно земли:
22-104 Ом
30-102 Ом
36- 1 КОм
44-91 Ом
47-6.6 КОм
На счет 11 ноги она пустая к ней нету дорожки смотрел на старой материнки, там выпаян контролер, 32 нога такая же картина пустая.
На 31 ножка показывает сопротивление 6 Ом на самой микросхеме относительно земли при отпаянной ножке.
Хотел спросить на какую ножку идет включения контролера?
Отредактировано Cergei (05.05.2015 17:53:00)
