Здравствуйте, случайно вставил питание для подставки 12v (разъем для питания в подставки тоже USB) в USB порт ноутбука, после этого USB-порты в ноутбуке перестали работать, все остальные порты функционируют нормально.
Прозвонил контакты и вот что получилось:
data- и data+ на втором USB порте = 753 Ом
на первом порте data- = 730 Ом, data+ = 724
На обеих портах GND(-) и +5 = 001
P.S. На плате еще подгорел чип (см. на изображении под цифрой 3), я его заменил, но порты все равно не заработали.
Также запитал клавиатуру отдельно, ничего не дало... (Мне не так важно питание с портов, как нормальная работа контактов для передачи данных. Не важно, т.к. мне проще пойти и купить USB-хаб со свои БП, все равно портов на ноутбуке мало...)
Отредактировано Kandiar (26.05.2015 15:28:29)
