Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » SAMSUNG RV510 Перестал выдавать изображение.
Есть ноутбук SAMSUNG RV510-A002. Зимой перестал выдавать изображение. Прогрел с флюсом, заработал. Через месяц тоже саме чего ожидал. Решил прогреть ещё рас. Прогрел, не разобранном виде решил проверить. Оказывается кулер не крутится. Проверил все подключения, вроде всё в порядке. Проверял ОЗУ, батарейка, они тут не при делах.
В чём может быть причина? Может дело всё совсем не кулере, и не стоит его заменить? Что проверить в первую очередь. Заказал мультиметр, проверю напряжение в вентиляторе.
Чего прогрел то ? ))
Типа изо появилось ?  Чего грел то ?
Чего чего, дисплей, думал вдруг изо появится)))))))))
Видеочип грел, AMD. А какая температура должна быть подана? В моём случае, был строительный фин, подал где-то 400 гр., и с низу грел - под материнки. Может это много было и материнку спалил?
1 - прогрев осуществляется  исключительно в диагностических целях. (эффект от прогрева длится весьма недолго и как правило во второй раз уже не помогает)
2 - для диагностики осуществляется прогрев только кристалла чипа , градусов 300-350 в течение 30 -40 сек (зависит от скорости потока и расстояния до чипа)
3-  менять чип , а там будет видно.
У вентилятора есть свой контроллер . Напишите платформу платы.
