Здравствуйте! Помогите пожалуйста с поиском неисправности... ноутбук перестал заряжаться.
По этой картинке не заряжается ноутбук Samsung проверил питание первых двух транзисторов - на нижнем вход 19в, на выходе 0.18 и постоянно падает при замере. Не звенит на прозвонке. После него на втором уже нет 19. Причина в нем или еще где нужно проверить? Спасибо! )
Не заряжается, нет индикации заряда NP300V5A
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться105.07.2015 23:44:00
Поделиться206.07.2015 00:08:26
на нижнем вход 19в
Чего на затворе у него ?
Какое сопротивление сток-исток ?
P.S. у этой квадратной фигни 8 ножек.
Считаются от точки на корпусе, против часовой стрелки.
123 - исток
4 - затвор
5678 - сток
Поделиться306.07.2015 00:23:32
Интересная особенность. Если при включенном адаптере начинаю проверять питание на затворе первого транзистора - загорается индикация зарядки
Но мультиметр уходит в защиту. Сопротивление 340 ом. в обратку 180 ком.
Поделиться406.07.2015 01:04:39
Это в каком режиме мультиметр стоит ? И на каком пределе измерения ?
Не нравятся мне ваши сопротивления. Снять мосфет и сделать замеры в выпаяном состоянии. Или тупо заменить.
Поделиться506.07.2015 01:25:35
20 в постоянка стоит
дисплей просто отключается у мультиметра. Зато зарядка у ноутбука начинает идти =D так у других такое же сопротивление. У всех 3.
Стоп. Извиняюсь за ложные показания
от стока к истоку 181 ком. В обратку бесконечно ))
Поделиться606.07.2015 05:33:10
А так же показания на плате на месте мосфета.
Поделиться706.07.2015 14:28:16
Мосфет 1.1 мом а на плате бесконечность. Может просто отпаялся затвор и все?
Поделиться806.07.2015 23:33:18
Я бы предположил , что на затворе нифига нет . Соответственно мосфет закрыт. Замени его , а то так будем долго гадать.
Кто мосфет там ?
