Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » packard bell te11-hc нет изображения
Сообщений 1 страница 10 из 10
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: после замены термопасты пропало изображение. Ни подсветки, ни изо. Никаких серьезных работ не производил. Ноут начал греться и подтормаживать, снял охлаждение, почистил кулер, убрал старую пасту, намазал новой, собрал и темнота. кулер работает как положено, индикация вся есть. где начать искать проблему?
Характеристики:
модель PB te11-hc;
мат.плата: la-7912p;
проц: В960;
видеочип: nvidia geforce 620m (n13m-gs-b-a2).
Если нужно больше информации, то допишу
Передерните озу.
пробовал. 3 разных планки есть, пробовал с каждой. пробовал и без них. ничего не меняется
Шлейф матрицы проверьте.
ах да, совсем забыл сказать. Матрицу проверял, подключал к другому ноуту, все работает замечательно. И так же наоборот, другую матрицу к этой плате, изображения нет. Потому и сделал вывод, что матрица ни при чем. Извиняюсь за свою дырявую память, что сразу не сказал об этом))
Проц снимали ? Может фиксатор не докрутили ?
Нужна посткарта для дальнейшей диагностики.
ТУТ можете читануть.
процессор снимал, но все поставил как надо, фиксатор на месте. а тот пост почитал. но там чуть не то, хотя бы подсветка была, а тут вообще ничего. а насчет посткарты подробнее можно?
Отредактировано Alex_J (15.08.2015 14:35:00)
Какой пастой мажете, не токопроводная она?
Мазали только кристалл и очень тонким слоем?
паста КПТ-8. мазал как положено. сам усилители собираю, на транзисторы теплоотвод ставлю через эту же пасту, то есть пользоваться ей умею. На транзисторах все было нормально. Думаешь что нибудь замкнул?
тыц
Значит нужно открывать схему и  переходить к измерениям .
