Не включается. После снятия батареи и отключения БП через некоторое время включается.После перезагрузки таже история... Сергей помоги !!!!!!!!
Toshiba Satelite L655
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться221.09.2015 10:53:43
Какая платформа ?
Поделиться321.09.2015 11:11:48
Какая платформа ?
Не понял? Проц и оперативка или Винда?
Поделиться421.09.2015 11:21:48
Платформа матери.
Посмотрел сам уже , это BERLIN 10G
Как ведет себя без батареи ?
Поделиться521.09.2015 11:31:36
Сейчас проделал процедуру отключения всего питания.Простоял минут 5-ть.Включил-полёт нормальный.Но обратил внимание что биос сбросился...
Поделиться621.09.2015 11:37:31
Батарея новая.Испытывал на доноре всё в порядке.Запустил без батареи.Но после выше указанных процедур он и с ней запускается нормально.
Поделиться721.09.2015 11:39:02
Проверить сохраняются ли настройки биоса при обесточивании (отключить сеть и акб)
Проверить проявляется ли неисправность при работе без акб.
Поделиться821.09.2015 12:24:13
1.При работе без акб неисправность та-же
2.Настройки не сохраняются
3.Чтобы запустить ноут надо ждать продолжительное время.Точно не засекал...
Поделиться921.09.2015 12:29:55
Проверить напряжение на батарейке смос
Поделиться1021.09.2015 13:28:26
напряжение в норме просто только сейчас заметил что даже выключение с кнопки не происходит.напряжение на кнопке 3,3 вольта на втором контакте земля.но при замыкании даже на прямую ни чего не происходит.а иногда ноут самопроизвольно выключается
Поделиться1121.09.2015 13:51:57
Если загрузиться с live cd , то отключается нормально или нет ?
Поделиться1221.09.2015 14:00:42
нет таже история.походу что то в цепи включения
Поделиться1321.09.2015 14:03:56
Для начала прошить биос.
Поделиться1421.09.2015 14:06:07
выключается только на программном уровне и то не до конца. вентилятор крутится,кнопки ви фи и питание горят
Поделиться1521.09.2015 14:08:00
биос прошил до последней версии. результат тот же...
Поделиться1621.09.2015 14:24:06
Флешка одна там ?
Кто мульт ?
Флеха шилась на программаторе ?
Поделиться1721.09.2015 14:53:42
одна.шил через винду.програматора нет
Поделиться1821.09.2015 15:02:26
Или прошивка (шить прогером ) или мульт.
Поделиться1921.09.2015 15:51:07
Значит скоро привезу его тебе.А материнка на 425-й, которую ты мне подогнал работает отлично!!! Только дрова принимает исключительно с оффсайта с другими сильно греется.
Поделиться2021.09.2015 15:54:40
На ноуты желательно (рекомендуется) ставить с сайта ноута.
Как как зачастую там модифицированные драйверы производителем ноутбука.
Поделиться2121.09.2015 16:17:25
От туда и ставил.Но думаю это не биос...
Поделиться2221.09.2015 16:23:56
Это про кого ? Самс или тоша ?
Если тоша , то или биос или мульт. (с большей долей вероятности)
Биос шить на прогере.
