Добрый день! Проблема в следующем, ноутбук был залит водой, после этого перестал загружать Windows, доходит до начала загрузки и выключается. Ноутбук разобрал, почистил, сменил термопасту, заменил жесткий диск, оперативку, результата не дало. Различными тестами показывает что все комплектующие вроде как в порядке. Тоже самое происходит при переустановке Windows, загружает установочные файлы и на выборе разделов жесткого диска вырубается. В чем может быть проблема?
Asus k42j не загружает Windows
Страница: 1
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться201.10.2015 11:38:05
Как ведет себя , при загрузке с LIVE CD ?
Поделиться301.10.2015 11:41:52
загружался с флешки, тестил video memory test, memtest все работает и не выключается, как дело доходит до запуска винды или до ее установки, резко выключается
Поделиться401.10.2015 12:04:17
Проверьте питания на SATA коннекторе.
И состояния линий передачи данных.
51 стр. схемы
Поделиться502.10.2015 16:14:03
я так понимаю это мультиметром надо делать?
Поделиться602.10.2015 16:17:55
freeqwer
Страница: 1
