Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS A6Tc куллер работает на максимальных оборотах
Сообщений 1 страница 8 из 8
Здравствуйте.Пытался обновить биос утилитой ASUS UPDATE.Теперь вентилятор крутится на больших оборотах сам по себе и не реагирует на работу процессора.Температура процессора нормальная,даже ниже нормы.Подскажите,что произошло и возможно ли это исправить?Заранее благодарен.
Вернуть нужно старый BIOS. Вы же сделали копию перед обновлением?
сделал...но я сомневаюсь,что это копия биос...512 кб-это нормально?...я пытался вернуть её той же программой ASUS UPDATE ,но пишет,что это старая версия....я это всё делал из WINOWS ,может надо как то подругому?
Да нормально.
Я уже и не помню команды прошивальщиков, но в DOS вполне можно прошить с игнорированием проверки версии.
Можно программатором с выпаиванием микросхемы памяти.
Я вот посмотрел на оф. сайт, и думаю, может производитель так и планировал, забабахать максимальные обороты.
http://s7.uploads.ru/t/2q4s6.jpg
Систему охлаждения чистили? Температура какая средняя держится?
Отредактировано Сеган (16.10.2015 14:41:21)
Да нормально.
да,эту версию биос я и устанавливал.....температура даже до 40 не доходит......35-38 почти постоянно...
Отредактировано Сеган (Сегодня 14:41:21)
В общем, этот биос ASUS сделал для интенсивного охлаждения, судя по иписанию никаких изменений больше не было.
Так что возвращайте старую версию микропрограммы.
Прошивальщик под DOS у вас AFLASH2. С помощью загрузочной флешке пробуйте зашить старую версию, но
чтобы старая версия зашилась поверх новой, нужна то ли версия AFLASH2 сервисная, толи там ключи используются какие-то, в общем идите в поиск там все должно быть.
понятно,спасибо...
