И опять новая проблема.Хочу переустановить windows 7.Но загрузочные диск и флешка не запускаются.При загрузке флешки пишет "invalid particion table".А при загрузке с DVD ничего не пишет.Думает секунд 15-20,потом запускается система.Пробовал грузить через PLOP,пишет "no boot table".
Диск и флешка рабочие,на других компах запускаются.Это,видимо, сказываются мои прошивки биос.И как теперь заставит что-нибуть загрузиться вообще не представляю....
ASUS A6Tc. не загружаются установочные диск и флешка
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться120.10.2015 18:39:44
Поделиться220.10.2015 22:16:35
Поставьте Windows XP. Для этого ноутбука в самый раз.
Установку Windows XP можно запустить прямо из DOS. Копируете дистрибутив ОС на локальный диск, далее запускаете DOS + Norton Commander с флешки или само запустится, если накидаете в корень диска, открываете установку из папки I386/winnt32.exe и устанавливаете.
Отредактировано Сеган (20.10.2015 22:43:02)
Поделиться320.10.2015 22:47:19
да не запускается DOS .....запускаю DOS с флешки.....пишет " invalid partition table ".....хотя,когда прошивал биос,заходил в DOS с этой же флешки....что то сбилось или в настройках или драйвера слетели...но что и где хз....
Поделиться420.10.2015 23:20:30
Если ноутбук реально находит дисковод и ведет себя так, то возможно проблема в том, что он просто не может считать.
Можно попробовать нарезать данные на еще меньшей скорости.
А на этом ноутбуке Boot Menu выходит вообще? Там флешка и дисковод отображаются?
У меня был такой ноутбук, но я уже не помню его особенности, т.к. это было еще в мезозойскую эру.
Отредактировано Сеган (20.10.2015 23:24:52)
Поделиться520.10.2015 23:27:37
у меня есть диск с WIN XP,с которого я устанавливал систему миллион раз....и он не запускается, так что дело не в диске....
Поделиться620.10.2015 23:31:01
Это все произошло после того как вернул старый биос?
Поделиться720.10.2015 23:39:02
да всё выходит .....и всё отображается......и дисковод всё воспроизводит,и все юсби порты работают и вообще ноут работает отлично....только вот загрузка ни с диска ни с флешки не идёт....
Поделиться820.10.2015 23:41:14
да....
Поделиться920.10.2015 23:44:49
В вашем БИОСе есть встроенная утилита обновления БИОС типа ASUS EZ Flash ?
Может попробуете с помощью ее обновиться снова на новый ...
Поделиться1020.10.2015 23:55:15
нет там ничего, можно только порядок загрузки менять...а на счёт обновиться...я же в DOS выйти не могу...
Поделиться1120.10.2015 23:58:54
Тогда можно жесткий диск подцепить к стационарному ПК и закинуть в корень диска свежий биос и системные файлы и сам DOS (из образа загрузочной дискеты вывалить все в корень диска)
После запуска DOS запустить прошивальщик.
Отредактировано Сеган (20.10.2015 23:59:39)
Поделиться1221.10.2015 00:04:28
ну .....можно попробовать....
