Ребята помогите!!! работал ноут и потух... ни каких признаков жизни! питание поступает на плату , а дальше чего и где мерить или искать не знаю . подскажите с чего начать? мультиметр купил, паяльник тоже.... жду учителей!!!!
sony vaio71811v mbx-247
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться227.10.2015 22:21:48
Теперь осталось купить учителей )
Какая маркировка на плате?
А вот нашел Sony Vaio PCG-71811V MBX-247
Отредактировано Сеган (27.10.2015 22:25:08)
Поделиться327.10.2015 22:26:37
Отредактировано Сеган (Сегодня 22:24:47)
daohk1mb6e0 mbx247
да мне бы скинуть лет 20.... купил новый ноут а это решил сам добить, а нет на мусорку!!! хотя если ктопоможет... буду оч благодарен!!!!
Отредактировано vitos581 (27.10.2015 22:30:36)
Поделиться427.10.2015 22:28:37
Замеры напряжений на дросселе PL13 и PL14 в студию.
Поделиться527.10.2015 22:35:39
сеган завтра замеряю и отпишусь!!!! я просто вынул плату полностью , надо по-новой собрать всё... так что до завтра!!!!
Поделиться628.10.2015 17:04:40
Подключить БП, подождать минуту и пощупать все микросхемы на предмет нагрева. Визуально осмотреть всю плату на предмет прогаров, залитий, мехповреждений.
Замер напряжения на резисторе PR155?
Замер напряжения на 8 ноге микросхемы KU3?
Замер напряжения на 115 ноге микросхемы KU1(большой 128 ногий такой мультиконтроллер) ?
Замер напряжения на 64 ноге микросхемы KU1?
Замер напряжения на 15 ноге микросхемы KU1? Потом зажать кнопку включения и в таком состоянии еще раз померить напряжение на этом выводе?
Поделиться729.10.2015 15:09:04
Ребята, сделал замеры.... на плату 19.5 входит, а дальше есть это же напряжение на на таких элементах- pq31, pq33, pd19, pr157. на pr155- нет ничего!!!
Поделиться829.10.2015 15:29:40
Со схемой хорошо работаете? Сами паяете, станция есть?
Замеры ISL88731 в позиции PU10 сделайте (34-я страница схемы).
Поделиться929.10.2015 16:27:42
Ерунда. Проверьте PQ6 не пробит?
Что на дросселях PL2, PL13 и PL14?
как правильно прверить pq6?
Поделиться1029.10.2015 16:46:55
Поделиться1129.10.2015 16:52:44
на дроселях pl13 и pl14 ничего, а pl2не нашёл!!!
Поделиться1229.10.2015 16:57:36
а pl2не нашёл!!!
На входе смотрите.
Найдите его на схеме и поймете где он должен быть.
Я спрашиваю про PL2, потому что у вас на 27-й ноге - 5.3 Вольта.
Есть подозрение, что линия VIN садится на землю через PQ6.
Может в любом месте замерять VIN, можете тут PC14, PC91, PR155, PD18
Отредактировано Сеган (29.10.2015 17:09:31)
Поделиться1329.10.2015 17:10:35
у меня схемы нет... на входе pl4 и pl5- но их там нет ...pl1,pl3 то же не стоят- пусто
Поделиться1429.10.2015 17:16:34
Схему забирайте, изучайте Sony Vaio PCG-71811V MBX-247
Поделиться1529.10.2015 17:17:26
спасибо!!!!
Поделиться1629.10.2015 17:46:06
На входе смотрите.
Найдите его на схеме и поймете где он должен быть.Я спрашиваю про PL2, потому что у вас на 27-й ноге - 5.3 Вольта.
Есть подозрение, что линия VIN садится на землю через PQ6.Может в любом месте замерять VIN, можете тут PC14, PC91, PR155, PD18
Отредактировано Сеган (Сегодня 17:09:31)
vin замерял на pd18 и pr155-19.8 v
Отредактировано vitos581 (29.10.2015 18:08:19)
Поделиться1729.10.2015 17:55:17
vin замерял на pd18 и pr155-0v
Сопротивление VIN относительно земли
Поделиться1812.02.2016 20:35:36
вечер добрый. давно не был. а "сонька" всё там же!!! сегодня сделал замеры и вот что получилось- pr155- 19.19v // ku1 115 н-0v//,64н-0v//,15н-0v//.pl13и pl14-0v. pc14-19.19v pc91-19.19v pr155-19.19v pd18-19.19v
Поделиться1916.02.2016 01:30:57
У вас отсутствует 5 Вольт дежурных, что для этой платы уже не хорошо.
Сделайте замеры в этих точках:
Поделиться2018.02.2016 18:44:30
на 6 ноге-19.44v,на 14 и 27 по нулям,а на 4-5.3v
Отредактировано vitos581 (19.02.2016 12:58:08)
Поделиться2118.02.2016 18:46:32
и 6 нога какая то странная, все ножки нормальные, а она чёрная , как будь то на ней гарь... почистил, а она всё равно тёмного цвета!!!!
Поделиться2218.02.2016 20:56:39
плохо правда видно, я на неё сначала грешил, даже маркером обвёл...., она была такая как буд то бы окислилась...
СКАЖИ МНЕ ПОЖ. а где находится на этом ноуте, датчик холла?
Поделиться2318.02.2016 22:02:47
Уберите пожалуйста изображение в 22-м посте. Оно не несет никакой информации и выложено в оригинале, что затрудняет отображение данной темы и несет лишний трафик.
в позиции KU4 ваш датчик крышки. Можете не искать, просто посмотрите на 10-й ноге EC-контроллера должно быть 3 Вольта.
Вы уверены, что линии +5V и +3V не на земле? Какие сопротивления у них?
Поделиться2419.02.2016 12:47:49
на 10-ой ноге - 0v
Поделиться2519.02.2016 12:52:32
сейчас выпытал у внучки, что когда я с женой летом были в турции сынок наш оказывается залил кофе ноут и промолчал... вот теперь я понимаю откуда под клавиатурой желтые пятна... если бы он сразу мне сказал, а так теперь даже не знаю чё с ним делать!!!!буду сыну звонить делать допрос!!!
Поделиться2619.02.2016 16:21:05
на 10-ой ноге - 0v
Толку то от датчика холла, у вас питаний никаких на плате нет.
Вам бы замену позиции PU9 сделать, т.к. она должна в любом случае родить +3VPCU чтобы запитать мульт и флешку,
но сначала скажите какое сопротивления относительно земли на дросселе PL13 и PL14?
Отредактировано Сеган (19.02.2016 16:23:52)
Поделиться2719.02.2016 16:41:48
pl13-9.44 кОм, а на pl14-0 .
Отредактировано vitos581 (19.02.2016 18:55:13)
Поделиться2819.02.2016 17:01:26
а на pl14-0
Че прям звенит собака?
Поделиться2919.02.2016 18:56:03
звенит, собака!!!!
Поделиться3019.02.2016 19:39:13
звенит, собака!!!!
Искать нужно собаку. Сидит она на 5-тивольтовой линии.
Если нет лабораторного блока питания, то попробуйте аккумуляторной батарейкой на 1,2 или 3,7 Вольта подавать периодически ток на дроссель и одновременно попробовать нащупать того, кто будет греться.
Обратить внимания стоит в первую очередь на саму дежурку PU9, на ШИМ памяти PU13, ШИМ процессора PU14 и т.д.
Если свитч PQ62 не пробит, то замыкание только на +5V_S5 и отсутствует на +5V.
