Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Aspire 5720ZG не запускается, вентилятор перестаёт вращаться
Ноут занемог внезапно. Только работал и через 10 минут уже не заводится. При нажатии кнопки питания загораются индикаторы питания (вокруг кнопки и под клавой слева), раскручивается вентилятор охлаждения, но через 4-5 сек отключается. Само тело не стартует, не пищит и на кнопку питания не реагирует - только отключение от сети прекращает агонию. после повторного подключения к розетке процесс повторяется. Всё что делал между последним удачным и первым неудачным включением - переворачивал ноут, чтобы вставить батарею, которая перед этим шмякнулась с высоты 1-1,2 метра. После неудачной попытки включиться с батареей попробовал без неё - реакция та же. Подскажите наиболее вероятную причину недуга (ноута), ну или хотя бы кто отвечает за включение и отключение вентилятора. Что-то же его отрубает? может ли быть КЗ по питанию, которое определяется телом не сразу, а через несколько секунд?
Что угодно.
Может быть все , разбирать и производить измерения.
скорее всего мульт под замену.
