Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo G570 проблема с питанием
Добрый день!!!
LA-6753P REV:1.0
Проблема такова, изначально ноут не включался как попал ко мне, был кирпич, после замены
Чарджера PU301 ISL6251
и ключей PQ310-PQ313 -- один из них был пробит, заменил оба
и еще 1 транзистора PQ 202-был пробит, плата после этого завелась и все работало собрал его включил, минут 20 проработала и
отключился, после включение кнопки нажатия,ноут "как бы " включается индикатор на кнопке включается сек.3 и тухнет и кулер так же, потом сек через 5-10 вообще перестает включатся, пока заново не отрубишь и не включешь
разобрал, проблема опять чарджер и ключи, и ключи PQ310-313
заменил их снова , все ноут включился отдал клиентам, через пару дней приходят говорят , опять не включается.
Разобрал его, проверяю, опять накрылся чарджер и ключи оба PQ310-313
и заодно проверил напряжение, дежурка есть, а вот на оперативки 0
еще нашел возле Q8 транзистора КЗ кондер и пробитый ключ pq302
и еще заметил на перемычке PJ401 сопративление там 150 Om, поискал куда ведет думал на сеть, разомкнул J8 , со стороны сети высокое сопротивление, а с другой так же 150 Om, так что не сеть.
все дохлые детальки заменил, сейчас ищу в донорах чарджер, и боюсь что опять не долго проживет
на мой топик где уже была тема
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=39138
Почитал.
Менять сгоревшее , включать плату без акб и смотреть что греется. (однозначно там должен быть кипяток) . Если выгорает одно и то же , на эти же элементы и обратить внимание. Если нагрева без акб нет , то подключить акб и проверить нагрев с ней.
Посмотреть че аида говорит о батарее . Посмотреть осцилом че происходит при заряде на затворах PQ310 PQ313 .
по поводу, эти же элементы греются или нет , точно не греются ну по крайней мере минут 10 смотрел за ключами и чарджер они не нагревались даже.
Аида про АКБ говорит,, что батарея заряжается все ок. осцилом уже завтра посмотрю
есть еще один вариантик,  но уже завтра тогда, собираю всю инфу что бы было над чем еще подумать
и что интересно на дросселе где 3,3v на нем сопративление 145 оМ, это думаю очень мало, через ЛБП ставлю туда, там не че не греется
Отредактировано andrey__1986 (30.11.2015 22:00:31)
