Clevo W650EH
Сообщений 1 страница 9 из 9
Пришла данная платформа, с неисправность нет изображения.
После разбора были обнаружены следы прогрева хаба и видеопроцессора.
Подпаял пост карту. Стопориться на посткоде 79h , ток потребления при этом зависает на 1.2A
На плате присутствуют все напряжения кроме питания процовой графики, но оно как я понимаю поднимается в последний момент.
Были прошиты оба биоса, с заменой флешей, заменен ХАБ, заменен видепроцессор, мульт.
Ситуация не изменилась.
Производитель биоса я так понимаю Phoenix. Никакой информации по посту 79h я не нашел.
Есть сканы платы, сравнивал, все элементы на месте.
Пните в нужную сторону
схема тут
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W65 … EH_ESM.zip
Отредактировано zevspro (10.12.2015 15:36:51)
Так думаю,  там все же AMI и 79 пост это csm initialization (Compatibility Support Module) и мне кажется , что при этом посте картинка должна бы уже быть.
Может стоит пошить еще чего ниб ? ТЫЦ
Проц подкидывали ?
я отсюда и брал дампы, + пробовал свои с рабочих слитые 100% с рабочих машин.
Картинке нигде нет. Может и АМИ, но что это меняет.
И как я писал выше, нет питания процовой графики.
И да, процов штук 5 подкидывал с этим ядром, и опетивок парочку. Без оперативки пост 22h
А где найти полный список постов AMI?
Отредактировано zevspro (10.12.2015 18:32:31)
Отправил на мыло.
Внешний моник так же молчит ?
По Power On SEQ (Power Diagram) прям все напруги (сигналы) поднимаются ?
попробуй дискретный видик отключить - снять перемычку PJ26, платформа должна и без него стартовать.
похоже что МЕ флэшка не читается, есть на ней какие нибудь шевеления?
флэшки менял на такие же?
хаб и сокет на прижим не реагируют?
а куда и какой ты debug паял? на LPC или на разъем 80h?
Отправил на мыло.
а можно и мне на ами пост кода?
Уехало.
Хаб менялся на новый, смысл его прижимать?
На LPC припаивался
Сокет не реагирует на прижим.
Изо нет нигде.
Флешки менял на другие, и они читаются.
С видика попробую питание снять
На этих платформах китайцы ушлепочно расположили хаб - под кнопками тачпада.
И очень часто получаются оторванные пятаки с правого и левого угла хаба. Причем при снятии хаба этого не всегда видно, но бывает проявляется при чистке паяльником.
Буквально вчера такая плата в топку ушла - около 20ти пятаков оторвано из них 8 используемых.
