Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo G575 (LA-6755P) нет подсветки
Сообщений 1 страница 9 из 9
подсветки на матрице нет, но изображение видать там если приглядется
проверил матрицу и шлейф, они рабочие, на другом ноуте, матрица и шлейф завелись все норм.
биос прошивал обе флешки.
ноги на контактах LVDS все ровные не погнутые.
мульт
125--3,3v
20-- при нажатии кнопки 3,3v поднимаются
101--EC_LID_OUT#--3,3v
102--ENBKL---3.3v
LVDS
все отсоединил и обесточил
LVDS_A0# ----273 kOm
LVDS_A0- ----273 kOm
LVDS_A1#-----273 kOm
LVDS_A1 ------273 kOm
LVDS_A2-------273 kOm
LVDS_ACLK#----273 kOm
LVDS_ACLK -----273 kOm
напруги LVDS
1---+3VS_CMOS---------3.3v
2---+LEDVDD-----------19v
10---+LCDVDD_CONN---0v
14--+3VS----3.3v
пишу на всякий случай все задействованные выводы LVDS
2-19v
4-19v
10-0v---+LCDVDD_CONN---идет на Q82--его менял , толку 0
12-0v---+LCDVDD_CONN---идет на Q82--его менял , толку 0
14-3.3v
16-0v-------CE_EN---с мульта , везде 0v
18-0v---INVTPWM----INVT_PWM---с мульта , везде 0v
20-0v--DISPOFF#---BKOFF#---с мульта , везде 0v
28-5v
30-5v
1-3.3v
на L33 как я понимаю тоже должно быть 3.3v но там 0v
по сопротивлению на нем 100 kOm
+LCDVDD_CONN тот же самый сигнал и на L33-----600 kOm тут, когда подключаешь питание , просто кабель, становиться тут 156 Om сопротивление.
Q81--со второй ноги только поднимаются +5VALW, а +LCDVDD--нет не поднимаются.
Q83---только +5VALWесть и все
Q81-82-83 --- НЕ КТО ИЗ НИЗ НА ЗЕМЛЮ НЕ САДИТ, сопротивление большое у всех
выводы остается, только мульт под замену ?
+LCDVDD_CONN---0v
Че то не стыкуется.
Если нет питания матрицы, то и нет изо.
Если +LCDVDD_CONN отсутствует, то изо бвть не должно.
Для того, что бы поднялся +LCDVDD_CONN, нужен сигнал APU_ENVDD.
Работает это так :
  Приходит    APU_ENVDD, и открывает Q83.
Через открытый q83, +5VALW через R459 падает на землю.
Соответственно на затвор q81 ничего не приходит и он закрыт.И при этом +LCDVDD не просаживается на землю. Так же отрицательный уровень приходит на Q82. Так как он P-канал, то он открывается и +3VS превращается в напряжение питания +LCDVDD и далее в+LCDVDD_CONN.
Думаю тут или мульт или проц.
Попробовать дать принудительно CE_EN и INVTPWM
Проц BGA не проверю, а вот мульт на донорах поищу щас
а можно как нибудь с мульта подкинуть +3,3v что бы посмотреть подсветку даст или нет, либо читал где то что ноги замыкают мульта, и появляется подсветка, но единственно регулировка подсветки уже не будет
Дай с лбп
Дай с лбп
на какую ногу мульта, что бы не спалить потом, и не че не надо резисторы убирать , ногу мульта поднимать ?
Мульт поменял безрезультатно
На разъем шлейфа матрицы
поспешил с выводами, второй раз включил все подсветка пошла и ноут работает норм. все, спасибо за помощь
