Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » нужно сбросить пароль на биосе Sony PCG-7H3P
Плата SONY VAIO MBX-149 MS10
Суть такая не было картинки, бал заменен север, потом все норм стало (это в крациях)
Теперь при включении требует пароль на биос, пробовал сброс батарейки делать, на долго отключал, не помогло, остается наверное прошить биос, я думаю должно пойти,  но, адаптера к сожалению такого нет, если не ошибаюсь U34  эта микруха флешка биоса только прошивать и все под Tsop-48
вопрос:
1. под паяться как нибудь можно или легче переходник купить
2. есть у кого рабочий дамп, шить все ровно придется
3. как нибудь еще можно сбить пароль на биосе
проблема в том что дальше не идет загрузка , пока не вобьешь пароль, хоть в биос зайти , хоть загрузка винды что бы пошла
Попробуйте дамп -> https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
- все верно.
- все верно.
скачал , спасибо
Буду ждать переходник теперь
