Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo T-530 (Kendo-4 SWG) Не включается!
Привет. замучил меня данный аппарат. месяц назад поступил комне с проблемой, что не может запускатся! при нажатии кнопки ВКЛ. горел светадиод возле кнопки на 2 секунд и отключился. Прошивка биоса решила проблему. Помнится, что с аккумлятора не включался, не заряжался. Нужно было отключить аккумлятор с нотбука, тогда с БП включался. Вернулся опять, ситуация похожа!
Платформа: Kendo-4 SWG
Процц: SR0UV (i7-3740QM)
Хаб: SLJ8A (BD82QM77)
Видео: NVIDIA N13P-NS1-A1
Мульт. BD4177KUT
Ноут ведет себя так: при подключении БП сам пытается включатся. Горит всетадиод возле кнопки вкл и через 1-2 секунд отключается. С кнопки то же самое. зарядка отсуствует.
Замери показали, LDO 3 и 5 на дежурке есть. при подключении БП или нажатии кнопки силовые дежурки поднемаются на 2 секунды! кз не наблюдается на плате. POWER GOOD отсуствует только у шимки проца VT1318MFQX. шим запитан, enable то же есть, но VCCCPUCORE отсуствует. Другые основные птание присудствуют на эти 2 секунды. Батарейка CMOS в норме.
Действие: был прошит разными биосом для этой платформы. заменени флешки биоса и ЕС для спокойствия! . поставлен другой проц i3-3110m (в инфе хаба падержка этого проца есть), озу. нечего не помогает. помогите колеги! уже голова болит. не понемаю в чем может быть проблема!
Схема есть ?
Автостарт по идее или мульт или прошивка.
С батареи автостарт ?
Че заряда нет ?
Акб живая ?
там стоит мульт не BD4177KUT (наверное это контролер питание от леново), а МЕС 1619. а внем своя прошивка. программатор для такой мултики у меня пока нет.  ноут сегодня отдам клиенту! спасиво за ответ!
