Доброго Вам времени суток. Как вы и посоветовали создал отдельную тему. Касательно измерений: подключил ЛБП (установил 19В, 1А), измерил вход платы, на плату приходит 3 вольта из 19, потребление 1А, раскаленный входной мосфет АО4807, немного греются мульт SMSC 13000-NU и южник NM10 tigerpoint. Снял входной мосфет AO4807, на плату стало приходить 19В, потребление 0А. Не могли бы Вы подсказать куда копать дальше?
Не включается нетбук samsung NP-N100S-NP-N102S eric(плата BA41-01661а)
Сообщений 1 страница 30 из 59
Поделиться311.09.2016 20:28:04
Если я правильно понял, то я измерял на единой площадке стоков D1 и D2. Она относительно земли - бесконечность
Поделиться411.09.2016 20:49:25
Просто выясните нет ли короткого замыкания после транзистора, если нет его, то произведите установку нового транзистора.
На свой страх и риск можете подать низкое напряжение и слабый ток на линию после транзистора для выявления еще каких-либо проблем.
Поделиться511.09.2016 21:07:03
В этом то все и дело, я уже 2 раза ставил новые, все равно греется.
Поделиться611.09.2016 21:16:57
Верхние плечи дежурки проверьте. Не зря у вас напряжение просело до 3 и грелись потребители 3-х вольт.
Поделиться711.09.2016 21:22:00
Подскажите пожалуйста, как вы определяете какое плечо верхнее а какое нижнее, я имею ввиду глядя на сами микросхемы.
Поделиться811.09.2016 21:23:42
Не на D1-2 ,а на истоке Q563-1 относительно земли. Это первая нога.
Поделиться911.09.2016 21:28:10
Визуально, порой никак. У нижнего плеча исток на землю звонится.
Поделиться1011.09.2016 21:32:04
Ясно. Благодарю.
Поделиться1311.09.2016 22:12:36
У вас короткое замыкание по цепи 19 вольт в сторону нагрузки.
Паяться проводком на площадку первой ноги , подавать с ЛБП 1 вольт 2 ампера для начала и смотреть , что греется.
Поделиться1411.09.2016 22:17:52
Ясно. Будем копать.
Поделиться1511.09.2016 22:24:44
Ясно. Будем копать.
Вроде нечего не греется. Потребление 640 мА
Отредактировано Shurikmobist (11.09.2016 22:25:30)
Поделиться1611.09.2016 22:26:25
Да у вас же текстолит выгорел, как бы слои не слиплись.
А что там так полыхнуло на другой стороне платы?
Отредактировано Сеган (11.09.2016 22:27:10)
Поделиться1711.09.2016 22:35:04
Если бы я знал. Мне знакомый эту плату отдал, дескать: "Хочеш стать компьютерным ремонтником, тренируйся на кошках" и вручил этот трофей, вот и хочу поднять с колен этот "девайс".
Поделиться1811.09.2016 22:41:50
"Хочеш стать компьютерным ремонтником, тренируйся на кошках" и вручил этот трофей...
Тогда надейся, что кошка не сдохла, хвост не облез.
Можно глянуть фото этого же участка с другой стороны?
Поделиться2011.09.2016 22:58:25
Если сопротивление на 1 ноге относительно земли 0.2 ом , то не может быть там потребления 640 ma .
Это коза . Потребление должно быть равно току , выставленному на ЛБП.
Сколько выставлено ?
Поделиться2111.09.2016 23:11:43
Я лишь пишу то, что вижу:
красный щуп на первую ногу
черный на землю - мультиметр показывает - 02,1 (регулятор мкльтиметра стоит на отметке 200 Ом)
Проверка №2:
Выставил на ЛБП 1В 2А, привключении на ЛБП показывает 1В 638мА
Поделиться2213.09.2016 13:33:50
Проверка №2:
Выставляй 15v, 2.5A.
Подготовь заранее кусок чековой бумаги. Это та, что в магазинах дают при покупке товара, т.е. обычный чек. Прикладывать лицевой стороной (та, на которой печатают) к горячему участку.
Поделиться2313.09.2016 15:55:58
Проверил очень греется южник и микросхема 4232 (сдвоенный н канальний мосфет)
Я так понимаю южнику гайки
Отредактировано Shurikmobist (13.09.2016 16:12:12)
Поделиться2413.09.2016 16:49:25
Что, изменилось потребление тока?=)
Транзик снимаем, проверяем на жизнь.
http://elektrik24.net/instrumentyi/izme … istor.html - если запямятовал.
То, что юг греется - плохо. Открывай схему и ищи питание юга... Что там по сопротивлению?
Но как правило, если юг греется - 99.9% дохлый.
В таких случаях он снимается и снова смотрится сопротивление по линии его питания.
Много нюансов, все сразу не рассказать.
Поделиться2513.09.2016 17:32:46
Благодарю, буду копать.
Поделиться2613.09.2016 21:13:25
Это у вас спортивный интерес к этой плате )
Попробую дать пару своих советов:
Так как вы еще не устранили короткое на 19-вольтовой линии, а так же потребители 3 вольтовой линии греются при подаче питания,
то тут явный пробой верхнего плеча, плечо по видимому находится в этом сдвоенном транзисторе. В этом случае, я бы не рекомендовал вам пока давать на 19-вольтовую линию больше 3-х вольт.
Сейчас либо замените сдвоенный транзистор, либо, если нет пока возможности заменить, то озвучьте показания сопротивлений всех его ног относительно земли и относительно друг друга.
И вообще, дайте кто-нибудь схему, что-то найти у себя не могу.
Поделиться2713.09.2016 21:28:01
Касательно спортивного интереса - угадали на 100 %
, сейчас все идет на опыт.
Отредактировано Shurikmobist (13.09.2016 21:56:52)
Поделиться2813.09.2016 21:29:20
Только в этой схеме, мульт стоит не тот. В схеме KB3930, а у меня SMSC 1300-NU
Поделиться2913.09.2016 22:01:24
Отпаял мосфет (4232) на ЛБП 15В (спецом установлено) вместо 3В, потребление 1 мА, южник греться перестал. Прозвонил мосфет, переход S1-D1 в любом направление 2 Ом (походу пробит), S2-D2 внорме.
Поделиться3013.09.2016 22:31:18
Ну тогда я соврал про 3 Вольта, это у вас линии 1.05V
Это беда. Там и проц на ней и клокер ... В общем меняйте транзистор, а там как повезет.
