Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP355VC (LA-8863P Rev.2.0) не включается
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте. При подключении к ноуту БП уходит в защиту. Другой блок подключал, эффект тот же. Ноут был разобран, плата извлечена и подвержена осмотру. Внешних повреждений нет. Напряжение на разъеме при подключенном блоке скачет от 0.8 до 1.2V. Здесь прошу Вашей помощи, помогите найти где прячется КЗ. С чего начать? Буду очень признателен. Схема
Отредактировано Multistate (21.11.2016 23:26:58)
PQ203, PQ205 как поживают?
Звенит сток PQ205. На PQ203 показывает 420 кОм на стоке и истоке
Выпаивайте. Проверить выпаянный. Если есть ЛБП подайте 4-5 вольт на PR211. Если нет КЗ - меняйте PO205
PQ 205 выпаял и проверил. Под замену. Подсоеденил ЛБП к PR211 и подал 2V. Раскалился кондер возле ключа PQ 501, их там 5, этот самый крупный. Если 10U 25V поставлю, нормально будет?
Все верно!
10U 25V
Спасибо за помощь!!! Ноутбук востановлен и снова радует хозяина.
