Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » g6-125sr (da0r13mb6e1 rev e) залитик
Сообщений 1 страница 13 из 13
Доброго всем времени суток.
Данный ноут принесли как залитый чаем (когда начал ковырять выяснилось, что залит пивом). Влага попала в районе мульта (kb3930qf a1) и он сильно пострадал, погнили лапы. Заменил мульт, заменил пару кондеров вокруг, пропаял все подозрительное.
Теперь при подключении блока появляется дежурка. Светится светодиод на разъеме ЗУ, и самовольно начинает крутится кулер (не сильно быстро). Диод возле кнопки включения не светится, на саму кнопку ни какой реакции. Первый раз такое поведение даже и не знаю куда глядеть. Биос шил как основной так и мульта. Подскажите на, что еще обратить внимание.
Что есть из этого ?
На кнопке чего есть ?
+3VPCU
ACIN
S5_ON
+3VS5
+5VS5
LID_EC#
RSMRST#
DNBSWON#1 (ретрансляция нажатия в хаб )
NBSWON1#  (нажатие кнопки)
3920_RST#
+3VPCU - 3.3v
ACIN - 2.98v
S5_ON - 2.5v
+3VS5 - 3.4
+5VS5 - 5.1 (греется катушка pl20)
LID_EC# - 3.4
RSMRST# 0
DNBSWON#1 (ретрансляция нажатия в хаб ) - 3.3 всегда
NBSWON1#  (нажатие кнопки) 3.3v (при нажатии опускается до нуля)
3920_RST# - 1.3 v
При нажатии кнопки в нуль не опускается ?
Биос вычитывается ?
Ерунда у вас какая-то в области мульта.
Мульт новый? Лапы не слиплись? В слои коррозия не проникла?
DNBSWON#1 при нажатии на кнопку не просидает до нуля ( изменение минимальное 3.31 опускается 3.3)
на биос EC приходит на 8 лапу 3в, а на первой и второй 0.5в. И соответственно ни чего не вычитывается.
Мульт ставлю третий (первый ставил kb930qf a1. С ним ни чего не происходило, может из-за того, что он снят с донора и не совсем живой или просто не подходит. Два новых пробывал. Первый поставил сам мульт сильно грелся, второй новый поставил вот такая ерунда началась. лапы проверено, не слипшиеся, а вот коррозию - не знаю есть она или нет
Отредактировано masterjaknotebook (02.12.2016 10:37:55)
Вы не тот мульт ставите! смотрите внимательно.
два новых ставил kb3930qf a1
Где то на просторах прочитал, что можно поставить тот
Ставьте kb3930qf a1.
Это на U12 мультовой флешке? Отзванивайте тогда BIOS_CS#, BIOS_SPI_CLK_I и смотрите не отгнил ли R411, он 33 Ома?
да на мультовой флешке
заменил резистор 411 (был 0.8Ом) на первой ноге появилось 3.3в на второй попрежнему 0.5
Отредактировано masterjaknotebook (02.12.2016 14:18:33)
Ну так что там c резистором?
сверху отредактировал
Отредактировано masterjaknotebook (02.12.2016 16:08:50)
В общем капайте обвязку, много видимо еще гнилушек осталось.
