доброго дня уважаемый freeqwer!!! Нужна помощь!
Ноутбук r60: Core 2 Duo T5450 (1660), оператива 2048, веник 250, ATI Mobility Radeon HD 2400.
Недавно начал сильно греться сначала в играх, а потом и при работе в обычном режиме. Я следуя вашему мануалу, разобрал, почистил пыль (достаточно было), снял старую пасту, положил новую. И в итоге нет результата. Он так же по прежнему греется и сильно, а потом отключается. Разбирал и запускал без корпуса - более менее температура была при работе в word - 58 гр.
А ноут нужен сильно для учебы. Что же может быть в моем случае? Помогите чем можете?! Заранее большое спасибо.
Samsung R60 перегревается.
Сообщений 1 страница 30 из 45
Поделиться120.12.2011 21:43:49
Поделиться220.12.2011 21:51:52
Какие температуры в эвересте в простое и под нагрузкой по всем датчикам ?
( Сообщения на форуме автоматически не обновляются . Для обновления нужно нажать на кнопочку : " новые сообщения" или на кнопку : " форум " )
Поделиться320.12.2011 22:20:38
точно не скажу -зря скрин не сделал! Сейчас он просто разобран! Последний раз привключении было 35-40, а потом постепенно повышалась до 90
Поделиться420.12.2011 22:34:36
Убрать термопасту, пока разобран , нанести тонким слоем на кристаллы, установить радиатор , притянуть , открутить снять и посмотреть на отпечаток. Должно быть плотное прилегание.
Поделиться520.12.2011 22:53:21
а плотное прилегание - это какой вид должен быть (отсутствие пасты?????)
Поделиться620.12.2011 23:09:14
а сколько примерно пасты - горошина?
Поделиться720.12.2011 23:28:25
Должна быть ровным тонким слоем. Если в каком- то месте ее нет , значит нет контакта.
не горошина , а размазать слоем, как можно тоньше ( децел миллиметра
) по всей поверхности кристалла.
Поделиться821.12.2011 11:37:18
ой, а я набухал много вчера и ни чего не разобрался. Сейчас буду убирать пасту и по новой пробовать!
Поделиться921.12.2011 13:19:06
freeqwer, провел эту процедуру еще раз, уже с меньшим количеством пасты - на одном кристалле ATI Radeon совсем мало пасты.
Поделиться1021.12.2011 13:28:15
вот скрин сделал
http://s017.radikal.ru/i429/1112/ad/644df4fba903.jpg
Поделиться1121.12.2011 13:51:30
Гы-гы
че там за бугры . Ниче не понятно. Убирай всю термопасту ( с радиатора то же ) , вокруг кристаллов то же. Тонкий слой ( доля миллиметра ) наносится только на кристалл. Чем тоньше - тем лучше виден будет результат. И потом снимок радиатора , после проведения процедуры.
Поделиться1321.12.2011 14:42:05
Вот, по приятней !
Только отпечаток нужен на радиаторе. ( на системе охлаждения) . На кристаллы и так термопасту наносили, так что тут нечего смотреть. Не нравится правый край видеочипа, если по этому рисунку. Что то много там осталось. Как будто не было прижато.
Поделиться1421.12.2011 14:54:31
ну да там многовато, что мне предпринять дальше?
сделать скрин системы охлаждения?
Отредактировано lexayn (21.12.2011 14:55:17)
Поделиться1521.12.2011 14:58:29
плохо видно там на фотке размыто получается!
на системе охлаждения на этом же месте тоже скопление пасты.
А еще обратите внимание на процессоре правый нижний угол так же.
Поделиться1621.12.2011 15:22:05
Давай скрин охлаждения
Поделиться1921.12.2011 16:00:47
протягивай согласно нумерации на термотрубке
это как?
а все понял
Отредактировано lexayn (21.12.2011 16:01:48)
Поделиться2021.12.2011 16:02:27
в открытом состоянии
полностью нот не собирать???
Поделиться2121.12.2011 16:06:15
Ну можно не собирать , на внешний моник подкинуть , если есть , или собирай
Поделиться2221.12.2011 19:26:10
вот результат теста
http://i080.radikal.ru/1112/d5/1b8c0a90615a.jpg
Поделиться2321.12.2011 19:38:25
при сборке вспомнил, что еще не разбирал кулер. Разобрал и его, и почистил внутри под крыльчаткой!!!!
Но результат лучше, чем был. При 100 % загрузке проца - температура макс 80 гр. А до этого всего постепенно в течение 5-7 мин. доходила до 90 гр.
Поделиться2421.12.2011 21:02:28
Ну пойдет. Если особо не напрягать - поработает еще.
Поделиться2523.12.2011 14:25:07
поработает еще
а потом что?
Поделиться2623.12.2011 14:26:21
freeqwer большое спасибо за существование форума и за оказанную помощь!!! Хорошо что есть такие люди как ВЫ!
Поделиться2723.12.2011 17:26:48
а потом что?
потом - ко мне в ремонт
- шутка
Поделиться2823.01.2012 00:10:03
привет уважаемый freeqwer!
Все таки опять греется мой нот! Сначала вроде работал! а потом начал постоянно греться и выключаться! что же все таки за проблема? что мне делать дальше подскажи?
Поделиться2923.01.2012 00:24:01
Привет.
Что по температурам на этот раз ? Вырубается под нагрузкой ? Какая загрузка процессора в простое ? Поток воздуха чувствуется рукой из радиатора ?
Поделиться3023.01.2012 00:46:41
вырубается без нагрузки, включаешь и пошел по тихоньку набирать........ 88 и выключается! поток чувствуется рукой. загрузка проца при работе только everesta 0-12 %, но бывает и 36%.
