Попало в ремонт сетевое хранилище Synology DS1812+ с диагнозом не реагирует на кнопку включения. Проверил Бп, он в норме, самый обычный бп как у дэсктопов, только размером меньше. Стал звонить плату на предмет кз, и сразу обнаружил что 12 вольтовая линия в коротком замыкании. В итоге, после получасового лазанья по плате обнаружен пробитый смд конденсатор, стоящий рядом с транзистором, выпаял его, кз пропало, вот теперь прошу помощи в определении номинала этого конденсатора.
Плата вот такая BDI82L2 08-06BDI8214 V1.4
Схемы на неё я не нашёл(
Сетевое хранилище Synology DS1812+ кз по 12v линии питания
Поделиться108.09.2017 01:51:15
Поделиться208.09.2017 09:38:33
Рядом же стоит его братишка, смахнуть с платы и замерить основательно.
Поделиться411.09.2017 12:31:53
Пойдет.
Это микрофарады .
Обозначаются, как uf (буква мю)
А mf - это миллифарады .
Это так, что бы не путались )
Поделиться511.09.2017 18:33:49
Пойдет.
Это микрофарады .
Вот спасибо, как раз сомневался а правильно ли я пишу микрофарады, думаю раз микро то поставлю m, теперь буду знать)
