Плата va70/vg70, симптомы такие: если снять батарейку биоса появляется изображение на секунду и тухнет. Нет реакции на кнопку. На кнопке PWR_SW#_M 0,2V, на мульте 65 контакт PWR_SW#_M 3.3V, при нажатии на кнопку на мульте это не просаживается. Между кнопкой на разъеме и кнопкой на мульте не 33Oма, как на схеме, а близкое к бесконечности значение. Не понимаю, как это должно работать. При просадке 65 контакта на землю ничего не происходит. Такая петрушка, что посоветуете?
Был гнилой в районе тачпада, до меня отмыт, пару дорог восстановил, что-то изменилось, но не сильно.
Катушки при этом все запускаются.
Отредактировано Lev_Grishenin (21.11.2017 23:49:35)
