Ноутбук NP-R510-XA04RU
Была батарея AA-PB4NC6B 4400mAh 11.1В оригинальная - ноутбук перестал от нее работать, только от сети. При нажатии кнопки на батареи не показывала
уровень заряда, была разобрана и одна разряженная банка была заряжена напрямую от аккумулятора 18650, после этого стала показывать полный уровень
зарядка, но ноутбук от нее не работает и не заряжает.
Купили новую батарею AA-PB9NC6W 5200mAh 11.1В Китай - при нажатии кнопки на батареи не показывает уровень заряда
С обоими батареями ноутбук не заряжается, и не работает от батареи
При питании от сети и без питания от сети на клеммах батареи 1,2(-) - 6,7(+) нет напряжения 12в
При питании от сети
BAT_DETECT# - 0.28В - c батареей 3.3В  без батареи
BAT3_SMDATA# и BAT3_SMCLK#  - 3.3В
Напряжения на ISL6256
EN    (1) - при подключении от сети появляется 3.3В потом меняется на 0В, в это время на клеммах батареи появляется 12.2 В (напряжение зарядки)
CELLS (2)  - 0
ICOMP (3)  - 0
VCOMP (4)  - 0
ICM   (5)  - 0
VREF  (6)  - 2.4
CHLIM (7)  - 1.02
ACLIM (8)  - 0,45
VADJ  (9)  - 1,79
GND   (10) - 0
PGND  (11) - 0
LGATE (12) - 0
VDDP  (13) - 5.1
BOOT  (14) - 5.1
UGATE (15) - 0,78
PHASE (16) - 0,78
BGATE (17) - 19.5
SGATE (18) - 19.4
CSIP  (19) - 19.5
CSIN  (20) - 19.5
CSOP  (21) - 0.78
CSON  (22) - 0.8
ACPRN (23) - 0
DCPRN (24) - 0
DCIN  (25) - 19.5
VDD   (26) - 5.1
ACSET (27) - 1.7
DCSET (28) - 1.87
В ноутбуке без батареи:
1. При замыкании контакта (3) BAT_DETECT# на землю на контактах 1,2(-)- 6,7(+) появляется 12В и стоит постоянно, Индикатор зарядки горит постоянно красным
2. при втыкании батареи в ноутбук напряжение 12В пропадает. Индикатор зарядки начинает мигать красным
На батареях без ноутбука:
1) напряжения на клеммах 1,2- 6,7 нет
2) при замыкании контакта BAT_DETECT# на минус  напряжения на клеммах 1,2- 6,7 также нет
3) при подаче 12в от блока питания, на контакты батареи зарядка не идет (при замыкании контакта BAT_DETECT# тоже)
Подскажите, пожалуйста что еще можно проверить ?
Должно ли быть напряжение на клеммах батареи, вставленной в ноутбук контакт VDC-CHG ?
Как проверить батарею без ноутбука, какое напряжение выдает батарея ?
Схема и сервис мануал на Samsung NP-R510
https://www.dropbox.com/sh/cqfrxd1j2jbq … oPCsa?dl=0
