HP G62-A14er чистка
Сообщений 1 страница 30 из 82
Поделиться510.05.2012 19:50:03
Привет, у меня тоже такой ноут, правда другой серии проблема в том что почистив его, термопрокладки рассыпались, и заменив их на новые Colian видеокарта греется от 51 до 70 при использовании интернета и включенном эвересте, при играх до 90 да и думаю больше. что не так я не могу понять. Прошу помощи.
Поделиться610.05.2012 20:15:45
Термопрокладка не должна быть тоньше , чем оригинальная. Не знаю что там за Colian , название ни о чем не говорит. Как проверять качество прижима прокладки ( радиатора) к чипу, писал в теме про samsung R560 ( где то в середине темы) .
Поделиться710.05.2012 20:40:55
не могу найти прижима прокладки ( радиатора) к чипу, писал в теме про samsung R560
Поделиться810.05.2012 21:03:50
Можно попробовать еще раз снять радиатор , хорошо очистить кристаллы чипов и контактные площадки радиаторов (терморезинки) от старой термопасты , тонким слоем нанести термопасту на кристаллы , установить и закрепить радиатор , снять радиатор и посмотреть на отпечаток. Бывает , оказывается что какой то угол на одном из чипов не прижат и это будет видно на отпечатке.
Поделиться910.05.2012 21:11:29
с термопастой все ок это знаю, в термопрокладках ямочки от чипа все нормально, может проблема в другом? что еще может быть?
Поделиться1010.05.2012 21:14:24
Плохая теплопроводность. Если одна тепловая трубка на все элементы и на процессоре нормальная температура , а на видике кипяток и все это произошло после замены резинок, то дело именно в них .
Поделиться1210.05.2012 21:41:39
Нажми "сервис" , там "тест стабильности" , выстави все датчики которые есть нажав на "preferens" . Нажми start и подожди пока температуры не стабилизируются. Не забудь отключить заставку экрана и переход в сон и всякую остальную приблуду по энергосбережению. Потом выложи графики.
Поделиться1510.05.2012 22:59:23
Нормальные температуры у процессора. Нужно протестировать GPU в нагрузке . Прогони Furmark .
Поделиться1810.05.2012 23:55:02
Менять терморезинку на GPU.
Поделиться1911.05.2012 20:05:29
Привет, можешь подсказать какую лучше мне купить, сегодня снова разобрал и поставил старую голубую матерчатаю прокладку и положил на gpu все собрал и протестировал на Furmark температ.=91гр. все ровно много так как она старая)
Поделиться2011.05.2012 21:13:21
Снять с какой ниб. мертвой десктоповской видеокарты. Резину ни разу не покупал. Заказал недавно резинки с Китая ( так для интереса ) , пока не пришли. Возможно , что такая же хрень , как и у нас в продаже.
Поделиться2111.05.2012 21:17:30
о с китая, отпишись потом как они, ну если что я напомню
Поделиться2419.05.2012 19:34:46
Это разъем питания. К нему идут провода от разъема в который вставляется адаптер питания. Не думаю , что можно купить. Но если он поврежден , то провода можно просто припаять .
Поделиться2519.05.2012 22:24:03
спасибо)
Поделиться2607.06.2012 17:34:12
Привет, температура GPU 50 градусов с использованием интернета в простое тоже 50гр. тестировал фурмарк, нагревается до 82градусов, подскажи мне нормально ли это?
Поделиться2708.06.2012 00:38:50
Пойдет.
Поделиться2808.06.2012 19:23:54
спасибо)))
Поделиться2914.07.2012 23:04:15
нужна помощь amd видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен давно уже эта проблема но не часто, что такое?
Поделиться3015.07.2012 18:30:04
Если температура GPU в норме, то для начала посоветовал бы отключить в электропитании функции энергосбережения и автоматического изменения на переход графики с производительной ( дискретной ) на чипсетную ( при наличии двух видиков)
